USB ADS Interface Installation
    • 30. Oktober 2018 um 22:48
    • #81
    Probiere mal folgendes; lade dir das dll von hier dll Datei für Funktion des USB ADS dann ohne es zu entpacken auf C:\ediabas\bin kopieren und dort diese mit rechtsklick hier entpacken und vorhandene überschrieben.
    Dann Aktualisiere Datenstand mit Anlage für E36
  • invipa
    • 30. Oktober 2018 um 22:58
    • #82
    Okay probiere ich aus. Aber Datenstand dür e36? Ich habe einen 540i E34 Bj93...?
    • 30. Oktober 2018 um 23:00
    • #83
    ach du hast ein E34 :(
    • 30. Oktober 2018 um 23:02
    • #84
    mache dann nur das mit dll und Probiere auch mit Toolset32 auf das Steuergerät zu kommen, evtl. schaue mal ob du das BMW DIS bekommst öltere version reicht dir auch aus.
  • biker1962
    • 1. November 2018 um 15:42
    • #85
    Anscheinend habe ich alles richtig gemacht, wie am auf dem Bild sieht kann ich DSC am e39 entlüften. :)
    Was mich etwas stört das DIS auf Englisch ist, kann man das irgendwo umstellen?
    • 1. November 2018 um 17:40
    • #86
    freut mich sehr das es geklappt hat :thumbup:
    Es gibt auch DIS in Deutsch aber ob man eine Englische auf Deutsch umstellen kann weis ich wirklich nicht.
  • Lifestyle BMW
    • 4. November 2018 um 22:46
    • #87
    Zitat von doitauto
    ebidias.ini
    Interface = STD:OBD
    sollte so aussehen:
    ebidias.ini
    Interface = ADS
    Versuche das DME über Toolset32 Auszulesen noch besser Installiere BMW DIS
    Guten Tag,
    Ich sitze nun seid ca. 6h mit dem neuen Adapter an meinem Laptop und bekomme das ding nicht gelaufen. Jetzt eine Frage welches Interface muss denn im Ebidias.ini stehen? Ganz am Anfang des Threads steht STD:OBD (dort steht auch dass mal eine komplette Anleitung kommen wird). Dann wird hier im Thread wieder wiedersprochen.
    Ich habe diesen Thread wie auch Google komplett ausgenutzt. Die Kunden bezahlen doch für das Interface Ihr Geld. Jetzt existiert der Thread schon 2 Jahre aber man kann keine anständige Anleitung reinstellen?
    Wie auch immer ich hab das Ding soweit zum laufen gebracht dass ich über die VMware XP --> Inpa wenigstens mal auf die Wegfahrsperre zugreifen kann ohne dass eine Fehlermeldung kommt. Beim Cabrioverdeckmodul, warum ich überhaupt das Interface gekauft habe, komme ich zwar drauf muss dauerhaft den Fehler Ifh-0010 und ediabas fehler 20 mit ja bestätigen. Auslesen kann ich es leider nicht. Dafür kann ich die einzelnen Motoren ansteuern. Also ich bin sicher schon mal auf dem Gerät drauf nur happerts noch an der Kommunikation. Denke ich mal.
    Verwendet wird ein Microsoft Surface laptop mit dem neuem USB ADS Interface.
    32 Bit Win xp virtual machine
    Interface ist auf Port1, Geschwindigkeit 1 ms (FIFO Puffer habe ich jetzt ca 10 mal irgendwo gelesen finde es aber nicht zum einstellen.)
    Ediabas.ini:
    Interface = ADS
    Port: 6801
    OBD.ini:
    Port=COM1
    Hardware=ADS
    ADS32 wurde direkt in den Ediabas/Bin Ordner entpackt.
    Was mache ich falsch? Ich komme effektiv nur in die Wegfahrsperre rein. ABS kommt fehlermeldung und Cabrioverdeckmodul auch.
    ADS Treiber war nicht ausführbar. Die vorhandenen Dateien im Ordner habe ich dann direkt in das System Ordner kopiert.
    Ich habe bei der Installation auch ADS angewählt und beim 2. Versuch auch nur 1. Package installiert. Oder müssen Step2 und Step 3 auch noch ausgeführt werden? Weil irgendwo in dem Thread wird darauf hingewiesen nur step 1 zu installieren.
    Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen. Schlussendlich habe ich mich für Do-It-Auto entschieden weil eure Bewertung und die Erfahrungswerte gut waren. Aber die Anleitung welche man von euch per Mail bekommt kann man wirklich nicht gebrauchen.
    Gruss
    Sui
    • 5. November 2018 um 21:36
    • #88
    was für ein Fahrzeug und Baujahr hast du?
  • Lifestyle BMW
    • 6. November 2018 um 00:13
    • #89
    Hi admin,
    Es handelt sich dabei um einen e36 cabrio inverkehrssetzung april 1996, 318i.
    • 6. November 2018 um 00:27
    • #90
    hast du das ADS/OBD oder USB ADS?
  • Lifestyle BMW
    • 6. November 2018 um 18:21
    • #91
    Es handelt sich um das runde Interface mit USB Anschluss. Kein RS232.
    • 6. November 2018 um 18:54
    • #92
    dann ist das Interface das falsche für dich und wird nicht mit deinem Fahrzeug funktionieren, du brauchst entweder das DCAn oder das ADS/OBD.
    LG
    Calhan
  • Lifestyle BMW
    • 6. November 2018 um 23:21
    • #93
    Okey jetzt bin ich leicht verwirrt.
    Ihr verkauft doch das Interface als 100% funktionstüchtig für alle Fahrzeuge bis 95 bzw wo ADS benötigen.
    Was genau ist denn nun der Unterschied gegenüber dem ADS/OBD und dem USB/ADS.
    Ich werde das Interface nicht zurückschicken oder so. Ich arbeite täglich mit BMW's und besitze selber 4. Mir geht es in erster Linie darum den Unterschied zu kennen wann ich welches Interface ich benutzen soll. Zwar hab ich mir schon ein ADS/OBD bestellt aber ich warte jetzt noch auf den Laptop mit seriellem Anschluss.
    Wie auch immer ich wäre froh um eine Aufklärung.
    Gruss sui
    • 6. November 2018 um 23:31
    • #94
    Das USB ADS kann nur ADS, das ADS/OBD kann hier beide Protokolle und unsere DCAN interface kann sowohl ISO9141,ISO14230 und ISO 11898-2.
    • 7. November 2018 um 19:57
    • #95
    Das ADS /OBD Interface wird bei E36 mit dem Bauj. 1996 auf ADS genutzt.
    Also sollten bei dem Bauj. beide ADS Interface gehen.
    Der unterschied liegt nur an der RS232 Schnittstelle.
    • 7. November 2018 um 20:20
    • #96
    ist so nicht richtig! Baujahr 96 haben manche Fahrzeuge das KW2000 Protokoll und sollte auch ohne ADS interface funktionieren, das RS 232 hat nix zum sagen.
    • 8. November 2018 um 19:58
    • #97
    BMW mit 96 Bauj. schon immer mit der einstellung auf ADS ausgelesen. Auf OBD kann man nur Airbag auslesen aber nie einen E36 komplett.
    Und RS232 meinte ich den Anschluss von Interface zum Laptop.
  • Lifestyle BMW
    • 11. November 2018 um 19:12
    • #98
    Wie auch immer ich habe jetzt über Ebay das ADS OBD Interface mit dem RS232 Anschluss gekauft. Habe aber leider noch keinen Zugang zum Kunden-Threads im Forum und eine Anleitung oder sowas ist bis jetzt auch noch nicht per Mail eingetroffen.
    Windows xp Laptop mit echtem rs232 Anschluss liegt hier bereit. Würde es gerne konfigurieren und dann loslegen ohne zuerst das halbe Internet zu durchforsten damit ich ich aus 500 Threads 450 antworten zusammen sammeln kann und eine Anleitung habe.
    Könnt Ihr mir da weiterhelfen? Ich nehme mal an das für das ADS OBD interface sicher eine Anleitung irgendwo existiert.
    Besten Dank und Gruss
    Sui
  • Stefanoo
    • 30. März 2019 um 08:16
    • #99
    Zitat von doitauto
    Diese Software ist nicht für USB ADS geeignet, hast du das Ediabas EA80X nur das Step1 installiert?
    jetzt muss ich mal hier nerven.
    Welche Software ist nicht geeignet? das Ediabas oder Win 7 Home?
    Gruß Stefan
  • dmanets
    • 12. Juni 2019 um 13:02
    • #100
    ich bin ebenfalls daran das neue Interface zu installieren - könnte mir bitte jemand die OBD.ini schicken. (im originalzustand)
