  3. Ethernet RJ45 8PIN zu OBD2
Anleitung für Ethernet Kabel
    • Information:
  • 18. August 2012 um 01:48
    Hinweise für den Betrieb
    Anschlussreihenfolge für ETHERNET Diagnosestecker bei Betrieb an einem Rechner:
    [richtig]Zuerst am Rechner und dann am Fahrzeug anschließen.
    Wegen Ableitung statischer Aufladung über voreilende Massepins
    (Pin4 und Pin5 am OBD-Stecker)
    Wegen Aktivierung des Ethernet beim Anstecken am Fahrzeug
    (Pin 8 und Pin16 am OBD-Stecker)[/richtig]
    Allgemeines, INI-Datei
    [richtig]In der INI-Datei EDIABAS.INI muss
    [Configuration]
    Interface = ENET
    eingetragen werden.
    [/richtig]
    Installation
    Es ist keine weitere Installation nötig.
    [richtig]Unter WINDOWS XP und Windows 7 wird nur EDIABAS 32-Bit unterstützt.
    Ein 16 bzw. 64-Bit-Betrieb mit dem ETHERNET Diagnosestecker ist nicht möglich.[/richtig]
    Anleitung EDIABAS-Ethernet.pdf 371,49 kB – 3.517 Downloads
  • Joh4nn
    • 1. Mai 2014 um 17:42
    Hi hojo,
    ich habe windows 8 64 bit auf meinen Laptop installiert, gibt es keine Möglichkeiten das Ethernet Interface zum laufen zu bekommen ?
    Gruss
    • 1. Mai 2014 um 21:30
    Geht auch mit Windows 8 !!!
    Aber du musst in Ediabas.ini ENET eintragen und schauen ob deine Netzwerkkarte richtig geht.
  • Joh4nn
    • 5. Mai 2014 um 14:24
    Alles klar,
    was meinst du mit "Netzwerkkarte richtig geht?
    Muss man bestimmte Einstellungen vornehmen ?
    Gruss
  • Bad-_-Boy
    • 9. März 2015 um 16:38
    Also mit Win7 64 bit haut es leider nicht hin, sehe zwar dass ein Netzwerk eingesteckt ist, aber mehr bekomme ich auch nicht hin leider :( jemand Ahnung?
    • 9. März 2015 um 19:05
    Was für Interface ?
    Welche Baureihe ?
  • Bad-_-Boy
    • 10. März 2015 um 18:12
    http://www.my-obd.de/Diagnose-Inter…-Edia::156.html
    Dieses hier für die E Reihe, aber wäre genial, wenn beide Modelle gingen
  • hustletight
    • 10. März 2015 um 19:09
    Falsches Interface demzufolge kein weiterer Support hier mehr.
    Wende dich mit deinen Probmlemen bitte an my-obd.de
    • 10. März 2015 um 19:15
    Wir haben hier ein Doitauto Support und das bezieht sich auf die Doitauto Produkte.
    Um hier infos zu bekommen muss der Interface Anbieter gefragt werden.
    Und ich glaube nicht das man mit einem ENET Interface E und F auslesen kann.
    Da E reihe mit KK Line oder mit PT CAN und D CAN ausgelesen wird ab 03/2007
    Und bei F Reihe wird mit ENET ausgelesen und funktioniert mit IP
  • janjasmin123
    • 22. März 2015 um 13:09
    Hallo zusammen,ich wollte heute mal den ENET-Adapter anschliessen und habe die EDIABAS.INI entsprechen geändert, leider bei INPA usw. keine Verbindung.E70 LCI 11/2010Hat vielleicht jemand ne Idee wo der Bock liegt.Mit dem USB-Interface funzt alles wunderbar. Mit dem LAN-Adapter habe ich auch ein 1B-File ausgelesen aber die Standardtools wollen nicht. :(
    • 22. März 2015 um 13:42
    E Reihe wird mit DCAN ausgelesen und fertig.
  • janjasmin123
    • 22. März 2015 um 13:44
    aber würde es mit LAN funktionieren?
    • 22. März 2015 um 14:52
    Nein.
  • janjasmin123
    • 22. März 2015 um 14:57
    na dann - gehts weiter mit usb. aber wenigstens 1B auslesen geht damit und dann später mal F´s :)
    • 22. März 2015 um 14:59
    Mit ENET 1B auslesen geht und F Baureihe auslesen.
  • janjasmin123
    • 22. März 2015 um 15:01
    jawohl - grad FSC generiert bei meinem E70 - alles TipTop
    und Fxx kommt später mal
  • GeorGiii
    • 22. März 2015 um 15:04
    So wenn ich es richtig verstanden habe kann ich mein Laptop win 8 64 bit
    nicht mit http://doitauto.de/bmw-diagnose/41/bmw-ethernet-adapter
    usen um die F reihe zu cordieren ?
    das ist wieder richtig shit -.- ^^ wenn es so ist ich hoffe ich täusche mich
  • volkere90
    • 22. März 2015 um 15:47
    Klar geht das
    Keine Anfragen zu Installationen via PN , und keine Software anfragen
  • shaun
    • 7. Mai 2015 um 15:19
    habe mir für meinen E91 330D Bj 12/11 auch ein Ethernet Adapter von DoIt besorgt und ihn genauso angeschlossen und die Programme installiert wie in der Anleitung, trotzdem bekomme ich keine IP vom Navi.
    Die Verbindung scheint da zu sein, denn der Rechner (WinXP) meldet eine 100ter Verbindung.
    Auch Firwall und Antivirenprog. ist deaktiviert. Das ganze habe ich mehrmals, auch mit einem neuen System, versucht. Die Suche brachte leider nicht den richtigen Erfolg.
    Kann ich an meinem Wagen nur die 1B auslesen oder auch Inpa/Ediabas benutzen (Gibt auf der Internetseite widersprüchliche Aussagen)?
    Danke schonmal im vorraus
    • 7. Mai 2015 um 19:14
    Sei mir bitte nicht böse aber was möchtest du jetzt genau?
    Ich verstehe deine frage nicht?
  • Ethernet Einstellung
