Treiber für das Diagnose Interface können nicht installiert werden
  • Sabrina325i
  • 1. März 2012 um 09:04
  • Sabrina325i
    Das Do-It-Auto Interface habe ich schon seit einiger Zeit. Leider musste ich aber mein komplettes Betriebssystem neu installieren (unter anderem NCS Expert und INPA)
    Ich habe mir nochmals die Treiber heruntergeladen, das Interface an den Laptop angesteckt und die zu installierenden Treiber ausgewählt (wie es auch in Ihrer Anleitung beschrieben war). Leider können diese nicht installiert werden!
    ich wäre für Ihre Hilfe sehr dankbar!
    Mfg
    • 1. März 2012 um 11:10
    Installiere Teamviewer und Rufe mich an dann Installiere ich es über Remote ab 20UHR bin ich gut erreichbar
  • Sabrina325i
    • 1. März 2012 um 18:14
    Heute ist es leider etwas ungünstig :(
  • ghostrider0815
    • 1. März 2012 um 18:25
    Hast du mal versucht mit rechter maustaste auf "Als Adminestrator ausführen" die treiber zu installieren???
    Interface: do-it-auto EDIN K+CAN
    BMW Scanner 1.4.0
    Software: EDIN, NCS, Tool32, DIS V44/57, SSS
    Fzg. E46 Compact 325Ti
    Bj. 12/2004
    • 1. März 2012 um 18:26
    bin abends immer erreichbar auch Sonntag :)
  • Sabrina325i
    • 14. März 2012 um 09:48
    Wie genau macht man denn das mit "Administrator ausführen"?
    ich bin langsam echt am Verzweifeln :( :( die Programme laufen, aber das Interface funktioniert einfach nicht
  • Diagnose24
    • 14. März 2012 um 12:49
    ghostrider0815 meint, Du sollst die Treiber-Installation mal unter einem WIndowskonto probieren, dass Adminrechte für den Rechner hat, ohne Adminrechte kann es sein, dass die Installation fehlschlägt.
    Unter folgendem Link findest Du die Anleitung zur Installation, so funktioniert es einwandfrei:
    https://forum.doitauto.de/index.php?page…42303f6e6a7d8ea
    Sollte das Problem danach nicht gelöst sein, hilft Dir das Team von do-it-auto sicherlich gerne weiter.
    Freude am Fahren...solange alles funzt :)
  • rockermeister
    • 4. April 2012 um 09:29
    Guten Morgen!
    Schätze ich habe ein Ähnliches Problem.. zwar habe ich das Interface schon ne Weile, benutzt habe ich es bisher aber nie. (Knopf aussen, altes Modell) Sobald ich das Interface mit dem Computer verbinde, erscheint nur die Popup-Meldung:
    "USB-Gerät wurde nicht erkannt - Ein an diesen Computer angeschlossenes USB-Gerät funktioniert nicht richtig und wird nicht erkannt."
    Der "Assistent für das suchen neuer Hardware" öffnet sich nicht.. ?(
    Im Gerätemanager finde ich unter "Anschlüsse (COM und LPT)" nur:
    - ECP-Druckeranschluss (LPT1)
    - Kommunikationsanschluss (COM1)
    - Kommunikationsanschluss (COM2)
    (..sollte hier nicht auch der "USB Serial Port" zu finden sein?)
    und unter "USB-Controller" sieht es so aus:
    - NEC PCI-zu-USB Open Host-Controller
    - Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
    - Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
    - Unbekanntes Gerät
    - USB-Root-Hub
    - USB-Root-Hub
    - USB-Root-Hub
    - USB-Root-Hub
    - USB-Root-Hub
    - USB-Root-Hub
    Irgendwie bin ich überfordert.. :(
    Wäre über jede Art von Hilfe sehr dankbar..!
    EDIT: AMD Athlon 2GHz, 1,50GB RAM - Windows XP Professional, Version 2002, Service Pack 3
    EDIT: Hab langsam das Gefühl mit meinem Interface stimmt irgendwas nicht. :cursing:
    Einmal editiert, zuletzt von rockermeister (4. April 2012 um 10:44)
  • ghostrider0815
    • 4. April 2012 um 18:22
    Steck mal alle usb geräte vom laptop aus. Dann gehst du in die Systemsteuerung und steckst dein USB Interface ein dann solltest du ja sehn als was es dazu kommt vieleicht das unbekanntes Gerät falls es das sein sollte versuch es nochmal zu deinstallieren und die USB Treiber direkt über rechte Maustaste Eigenschaften --> Treiber zu installieren.
    BMW Scanner 1.4.0
    Bj. 12/2004
  • rockermeister
    • 5. April 2012 um 09:00
    EDIT: Vielen Dank für die Antwort!
    Es ist kein Laptop (Computer steht in der Garage).. und andere USB-Geräte (ausser die Maus) gibt es nicht.
    - 2x USB onboard
    - 5x USB PCI-Karte, davon intern 2x USB zur Gehäusefront
    (hatte das Interface schon an jedem USB-Steckplatz ausprobiert)
    Hab versucht das "unbekannte Gerät" manuell aus dem Gerätemanager zu installieren.
    Da bekomme ich nur die Meldung: "Es konnte kein besserer Treiber gefunden werden als der, der installiert ist", obwohl ich den Ordner "Driver" aus der mitgelieferten CD angegeben habe.
    Wenn mich nicht alles täuscht, ist es DIESER
    Langsam werde ich das Gefühl nicht los, dass das Interface defekt ist. :(
  • t.ille
    • 5. April 2012 um 16:58
    Probier mal diesen hier KLICK
    Was man nicht kann, sollte man lernen.
  • rockermeister
    • 5. April 2012 um 21:30
    Leider selbes Ergebnis.
    hab auch schon um support bei info@doitauto.de gebeten, aber bisher hat sich dort niemand gemeldet :(
  • t.ille
    • 6. April 2012 um 07:45
    Was für ein Service Pack hast du bei deinem XP ?
    Es muß glaub ich min. SP2 installiert sein
  • rockermeister
    • 6. April 2012 um 08:14
  • t.ille
    • 6. April 2012 um 08:41
    UUUps, Sorry, überlesen
  • ghostrider0815
    • 6. April 2012 um 10:07
    Es könnte auch sein das deine USB Controller (Karte im PC) die Probleme macht. kannst du die mal komplett deinstallieren und ausbauen? Im dümmsten fall müsstest du den rechner nochmal formatieren und Windows neu aufspielen. Wenn der PC schon lange mit dem Betriebssystem läuft und schon viele USB Geräte angeschlossen und Treiber dafür insalliert wurden kann es sein das er dir die benötigten Treiber und Einstellungen nicht mehr übernehmen kann. Hatte ich damals auch mal das sich ein USB Gerät ums verecken nicht installieren lassen wollte. Rechner platt gemacht alles neu aufgespielt. danach ging es dann.
    BMW Scanner 1.4.0
    Bj. 12/2004
    Einmal editiert, zuletzt von ghostrider0815 (6. April 2012 um 10:16)
  • rockermeister
    • 6. April 2012 um 10:35
    Das werd ich mal ausprobieren.. aber erst nach Ostern. (obwohl ich den Rechner erst kürzlich neu aufgesetzt habe..)
    Einen Laptop hätte ich zwar auch, aber der läuft mit Windows 7 ...und der Rechner auf dem ich´s jetzt versuche, der stand ungenutzt auf dem Dachboden. Deshalb hab ich das Interface auch noch nie benutzt.. (Kaufdatum 5. Mai 2010 :oops: ) Da kann ich vom Hersteller warscheinlich auch nix mehr erwarten.. :S
    Aber wie gesagt, ich probier das erstmal aus.. danke.
  • ghostrider0815
    • 6. April 2012 um 10:48
    Du kannst das IF ja mal an dein Win7 laptop anstecken und in der Systemsteuerung schauen wie du selber geschrieben hast sollter es ganz oben bei Anschlüsse (COM und LPT) USB Serial Port angezeigt werden. wenn er da auch als unbeanntes gerät erscheint oder garnicht ist wohl was an dem IF defekt.
    BMW Scanner 1.4.0
    Bj. 12/2004
  • rockermeister
    • 6. April 2012 um 10:56
    Den Gedanken hatte ich auch gerade.. ;) und es scheint so als wäre das IF wirklich defekt, denn dort habe ich dasselbe Problem. :(
  • rockermeister
    • 7. April 2012 um 18:54
    Also, ich habe es doch nochmal probiert.. aber egal was ich mache, ich bekomme nichts als diese Meldungen zu sehen! :(
    Bild 1 - 4 sehe ich, wenn ich das IF mit dem Computer verbinde. Wenn ich dann versuche das "unbekannte Gerät"
    manuell aus dem Gerätemanager zu installieren, bekomme ich "Fortsetzung nicht möglich"
    Warum meldet sich denn niemand von do-it-auto? :S
