Das neue Do-IT-Auto Kabel und nichts geht.... Hilfe?!
  • -sKy-
  • 8. April 2014 um 20:54
  • -sKy-
    Nabend,
    ich habe mir nun nach langem Hin und Her das aktuelle Do-It-Auto OBD Kabel gekauft. 150€ sind da schon ne Nummer, aber ich wollte gern auch die neueren Fahrzeuge auslesen.
    Rein optisch und haptisch ist das Kabel schon wirklich sehr gut im Vergleich zu meinem alten Kabel (d+Kcan Kabel von ebay, Chinaware)
    Nun zu meinem Problem:
    Das alte Kabel hat einwandfrei funktioniert, das neue Doit Kabel tut gar nichts...
    Wenn ich es anschließe leuchtet nicht einmal die LED im Kabel (falls sie das tun sollte???)
    FTDI Treiber ist der aktuellste, ComPort ist 3, BM auf 1ms und OBD.Ini auf Comport3 geändert und im Systemordner drin.
    Leider ohne Erfolg, auch wird weder Zündung noch Batterie erkannt und auch auf ein Steuergerät kann ich nicht zugreifen...
    Hat irgendwer ideen???
    danke =)
    • 8. April 2014 um 20:57
    Mal mit und mal ohne Adapter probieren
  • -sKy-
    • 8. April 2014 um 21:06
    Jap, beides probiert. Laut Beschreibung müsste es ja auch nur mit Adapter funktionieren (Bj 2000).
    AM Fahrzeug angesteckt leuchtet die LED immerhin auf, nur am Laptop leuchtet nichts.
    Grüße
    • 8. April 2014 um 21:32
    Bauj. 2000 hat doch noch den 20 Pin Anschluss.
    Und ein neues DCAN geht nur mit Adapter bei E46.
    Beim einstecken in das Fahrzeug sollte eine rote LED Leuchten und geht dann aus.
  • -sKy-
    • 8. April 2014 um 21:36
    Also ich hab schon einen m54 Motor, also OBD 2 im fussraum.
    Mit dem alten kabel ging das problemlos.
    Wenn ich das neue Kabel nun am Laptop anschließe leuchtet keine Lampe auf, erst am Fahrzeug.
    Ftdi Treiber ist der ganz neue.
    Grüße
    Post via Mobile App.
  • Snowstrolch
    • 8. April 2014 um 21:48
    Ist das Interface in der ediabas --> bin --> ediabas richtig eingetragen STD:OBD
    Gesendet von meinem C6603
    • 8. April 2014 um 22:00
    Zusätzlich noch Port 6801 einstellen. Wird sehr gerne übersehen da Standartmässig Port 3000 aktiviert ist.
  • Dany_N
    • 30. April 2014 um 22:08
    Hallo, habe Rheingold geladen und installiert. Habe dann ein K+DCAN Interface von do it Auto bestellt und angeschlossen. Com auf 1 gestellt und in der obd.ini auch 1 eingestellt und 1ms, dann in windows Ordner kopiert. Habe versucht dann den E65 von meinem Schwager auszulesen, die Led am Interface war an und ging dann aus, leider bekomme ich die Meldung " Can Driver DLL not found. Was muss ich noch machen oder kann mir einer sagen wo dran es liegen kann. Mein System ist Windows 8 64 bit
    • 30. April 2014 um 22:27
    Schick mal Team login.
  • bazee
    • 1. Mai 2014 um 01:44
    rs232 Treiber installiert?
  • Dany_N
    • 1. Mai 2014 um 01:59
    So es läuft, es waren zwei Einstellungen in den .inis
    Danke für die Hilfe
  • bmwe90325i
    • 28. Mai 2014 um 19:59
    Du könntest ja mal verraten welche? Falls noch jemand das Problem hat.
  • tomson
    • 18. April 2015 um 13:35
    Danke für die Hilfe
    Das wäre Spitze gewesen, dann könnte ich das Problem jetzt vielleicht auch lösen...
  • fireball
    • 25. Juni 2016 um 22:37
    Hallo würde mich auch interessieren danke
    • 26. Juni 2016 um 00:17
    Unglaublich was für leute probleme werden gelöst und kein feedback.
    Dazu sage ich einfach nur egoistisch und fertig...
