USB ADS Interface Installation
    • 6. Oktober 2018 um 11:53
    • #61
    Normalerweise wenn du das Gerät an deinem Rechner anschließt, möchte doch WIN eine Treiber installieren? wenn du hier auf Automatisch klicken tust, sollte dein Rechner das alles Automatisch auch installieren.
    Du kannst auch hier https://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm Treiber runterladen und Manuel Erledigen.
  • FalkiMiki
    • 6. Oktober 2018 um 12:07
    • #62
    Kp Windows kommt nicht msl auf irgendeine Seite
      • 4,11 MB
      • 3.024 × 4.032
      • 810
    • 6. Oktober 2018 um 13:02
    • #63
    lade dir dann Manuel die Treiber Doppel Klicke auf USB-Serial und Wähle das Runtergeladene Treiber Fertig.
  • FalkiMiki
    • 6. Oktober 2018 um 13:14
    • #64
    Bei Zündung an zeigt er Batterie an und Zündung nicht wenn ich aus hab zeigt er beides an ?‍♂️
      • 4,92 MB
      • 3.024 × 4.032
      • 874
      • 3,15 MB
      • 3.024 × 4.032
      • 848
      • 3,06 MB
      • 3.024 × 4.032
      • 975
      • 5,93 MB
      • 3.024 × 4.032
      • 1.027
    • 6. Oktober 2018 um 14:46
    • #65
    was für ein Auto und Baujahr?
  • FalkiMiki
    • 7. Oktober 2018 um 08:17
    • #66
    E36 bj 1992
  • FalkiMiki
    • 8. Oktober 2018 um 17:53
    • #67
  • Mikkel
    • 27. Oktober 2018 um 12:19
    • #68
    Hallo FalkiMiki
    Ich habe auch Probleme mit einem alten E36. Hast du das Programm zum Laufen gebracht und was war das Problem?
    Vielen Dank!
    Mikkel
    • 27. Oktober 2018 um 12:30
    • #69
    Zitat von Falk255
    wo liegt genau dein Problem melde dich bei mir über Skype: doitauto_de
  • invipa
    • 29. Oktober 2018 um 23:24
    • #70
    ich bekomme keinen Kontakt zum meinem BMW 540i (e34 - M60 Motor). Ich habe den USB ADS Adapter. Installation und Dateien habe ich aus der Email und wie beschrieben installiert (Schritte 1 bis 3 nacheinander...). Adaptereinstellungen auf auf COM1 geändert.
    Ich start INPA und Batterie und Zündung sind "ein" - INPA zeigt unten fröhlich "Running" an. Versuche ich nun zb. das Steuergerät DME 3.3 auszulesen bekomme ich nur Fehlermeldungen von INPA - offensichtlich bekomme ich keine Antwort der Steuergeräte. Ich kann nicht mal den Fehlerspeicher (Shift-F8) auslesen. Das Gerät blinkt jedoch kurz auf, wenn versuche ein Steuergerät zu kontaktieren - scheint also irgendwas zu machen.
    ebidias.ini
    Interface = STD:OBD
    obd.ini
    Port=COM1
    Hardware=ADS
    RETRY=ON
    Anbei Screenshots von INPA. Mit einem anderen Gerät/OBD-Adapter bin ich wenigstens ins ABS Steuergerät gekommen.
    Mit der Bitte Hilfe,
    Gruß,
    Kai
      • 75,57 kB
      • 640 × 480
      • 928
      • 101,84 kB
      • 640 × 480
      • 970
      • 79,91 kB
      • 640 × 480
      • 786
      • 92,46 kB
      • 640 × 480
      • 1.034
      • 81,47 kB
      • 640 × 480
      • 867
    • 29. Oktober 2018 um 23:28
    • #71
    ebidias.ini
    Interface = STD:OBD
    sollte so aussehen:
    ebidias.ini
    Interface = ADS
    Versuche das DME über Toolset32 Auszulesen noch besser Installiere BMW DIS
  • invipa
    • 29. Oktober 2018 um 23:46
    • #72
    Zitat von doitauto
    ebidias.ini
    Interface = STD:OBD
    sollte so aussehen:
    ebidias.ini
    Interface = ADS
    Okay, danke für die schnelle Antwort. Werde morgen mit der geänderten ebidias.ini noch mal versuchen. Bevor ich mit Toolset32/DIS weiter mache (bekomme ich das von dir?) will ich erstmal INPI zum laufen bekommen. Melde mich dann.
    • 30. Oktober 2018 um 07:06
    • #73
    ich habe kein DIS
  • invipa
    • 30. Oktober 2018 um 13:10
    • #74
    Die ebidias.ini habe ich umgestellt und nun bekomme ich Kontakt nur zum ABS Steuergerät - jedoch zu keinem anderen. Das habe ich auch schon mit einem OBD2&ADS Adapter geschafft.
    Ich bekomme keinen Zugriff auf weitere Steuergeräte. Hast du noch einen Hinweis bitte?
      • 96,59 kB
      • 640 × 480
      • 845
      • 62,11 kB
      • 640 × 480
      • 786
    • 30. Oktober 2018 um 13:15
    • #75
    hmm, hast du vom EA80X nur das Step1 Installiert oder beide Step`s?
  • invipa
    • 30. Oktober 2018 um 13:19
    • #76
    Sauberes System WinXP SP3
    Bin wie folgt vorgegangen:
    1. CDM 2.08.24 WHQL Certified Treiber installiert
    2. Anschluss auf COM1 umgestellt
    3. ErstensAusfuehren_STEP1.exe
    4. ZweitensAusfuefren_STEP2.exe
    5. DrittensAusfuehren_STEP3.exe
    • 30. Oktober 2018 um 21:24
    • #77
    ist es auf com1?
  • biker1962
    • 30. Oktober 2018 um 21:25
    • #78
    Hallo, ich habe das USB ADS Interface bestellt, ist noch nicht da, aber ich habe mir schon einmal die Software angeschaut.
    Ich habe DIS auf meinem Rechner schon länger installiert, habe es nur nicht nutzen können weil kein Interface verfügbar war.
    Bei der Installation wurde eine Version ediabas 6.4.7 oder älter verlangt weil ADS sonst nicht funktioniert.
    Im Softwarepaket ist aber eine neuere Version enthalten.
    Was aus dem Paket muss ich installieren damit ich nicht alles nochmal neu aufsetzen muss und funktioniert das überhaupt mit einer neueren ediabas Version?
    • 30. Oktober 2018 um 21:26
    • #79
    Probiere erst einmal mit deinem Installiertem DIS, wenn es nicht funktionieren sollte, melde dich nochmals .
  • invipa
    • 30. Oktober 2018 um 22:30
    • #80
    Zitat von doitauto
    ist es auf com1?
    Ja, der USB ADS Adapter ist auf COM1 eingestellt.
