Fehlermeldung COAPI-2000 IFH 0003
  • The_Real
  • 6. April 2012 um 22:17
  • The_Real
    ich habe bei euch das KKL/EDIN Interface gekauft und wollte es heute Inbetrieb nehmen.
    Jedoch bekomme ich immer folgende Fehlermeldung.
    Fahrgestellnummer fehlerhaft:
    COAPI 2000
    IFH 0003
    Um den Fehler IFH 0003 zu beheben habe ich bereits versucht den FIFO Speicher zu aktivieren jedoch habe ich unter Eigenschaften vom COM Port keine Möglichkeit hierfür gefunden.
    System vom Rechner => XP
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar;)
    Gruß Martin
  • ghostrider0815
    • 6. April 2012 um 22:43
    Auf erweitert kommst du auf den FIFO Puffer suvqskjqy1ge.jpg3g287ttzh98a.jpg
    Interface: do-it-auto EDIN K+CAN
    BMW Scanner 1.4.0
    Software: EDIN, NCS, Tool32, DIS V44/57, SSS
    Fzg. E46 Compact 325Ti
    Bj. 12/2004
  • The_Real
    • 6. April 2012 um 23:23
    Also bei mir aufm Rechner gibts dieses Fenster definitiv nicht,
    liegt dann wohl daran das der Treiber nicht richtig installiert wurde?
    Ahja Fahrzeug: E46 BJ 2002,
    sind schon den ganzen Tag dran, div. Einstellungen schon vergenommen/überprüft...aber mittlerweile gehe ich von einem generellen Fehler bzw von einer Fehleinstellung aus.
    • 7. April 2012 um 01:33
    Die einstellungen im Geräte Manager sind wichtig so wie ghostrider sagt . Ich denke das die einstellungen noch nicht passen und du das alles ändern musst.
  • The_Real
    • 7. April 2012 um 15:08
    Mahlzeit,
    ich denke es liegt iwo an dem Treiber sowie an den Einstellungen,
    die FIFO Einstellungen kann man auch in der Regedit ändern, das werde ich jetzt mal versuchen.
    *edit* für alle die es interessiert=>
    HEKY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\servic es\Serial
    RxFIFO
    TxFIFO
    Gruß Martin
  • The_Real
    • 7. April 2012 um 15:36
    Geforderte Werte
    RxFIFO = 0x00000008
    TxFIFO = 0x00000008
    Habe jedoch immer noch den gleichen Fehler wie gestern COAPI 2000 und IFH 0003
  • ghostrider0815
    • 7. April 2012 um 15:41
    hast du den wie in der anleitung den OBD Treiber installiert den Com Port in der OBD.ini so eingestellt wie der in der Systemsteuerung von deinem Interface zugewissene Com Port?
    BMW Scanner 1.4.0
    Bj. 12/2004
  • The_Real
    • 7. April 2012 um 15:45
    Sobald ich das IF einstecke installiert er automatisch nen Treiber, der hat die Version 2.08.14 also so wie auf der Seite von FTDI ( Hersteller des CHIPS in dem IF).
    OBD.ini befindet sich im C:\Windows Ordner, dort habe ich auch den COM Port entsprechend eingestellt und unter Hardware auch USB reingeschrieben.
  • ghostrider0815
    • 7. April 2012 um 15:50
    In der Ebiabas.ini auch nach dem Parameter geschaut? Interface = STD:OBD
    BMW Scanner 1.4.0
    Bj. 12/2004
  • The_Real
    • 7. April 2012 um 15:56
    Leider ja :D
    Den hatte ich auch schon nach geschaut, habe gerade manuel alle Treiber von FTDI gelöscht....
    mal schauen was das bringt.
    Gestern hatte ich gedacht das liegt daran das ich nen WIN 7 Notebook habe mit VM Ware WIN XP, jedoch haben wirs eben mit nem Notebook getestet wo direkt WIN XP drauf ist und da kommt der gleiche Fehler....ergo irgend eine Einstellung muss Grundlegend falsch sein
  • The_Real
    • 7. April 2012 um 16:09
    Eben alle FTDI Datensätze gelöscht,manuel installiert...weiterhin gleicher Fehler.
    Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende...das merkwürdige ist, wenn ich INPA_ipo aufrufe und die Zündung einschalte sehe ich das aufm Notebook....
  • ghostrider0815
    • 7. April 2012 um 16:46
    Schau doch mal im Motorraum nach ob da noch ein Runder 20Pin Diagnose Anschluss ist?
    BMW Scanner 1.4.0
    Bj. 12/2004
  • The_Real
    • 9. April 2012 um 12:57
    Nop daran liegts nicht, im Motorraum ist der Runde Anschluss nicht verbaut....
  • Diagnose24
    • 9. April 2012 um 15:07
    Moin moin,
    ändere mal testweise den Hardware-Eintrag in der OBD.INI auf HARDWARE=OBD und starte Windows neu.
    Ich persönlich verwende immer diese Einstellung, egal was ich für ein Interface dran habe und ändere lediglich die EDIABAS.INI dann auf das benötigte Interface: ADS bzw. STD:OBD (z.B. für das von Dir verwendete Interface)
    Gib doch mal ein Feedback, ob sich irgendetwas geändert hat.
    PS: Ich habe grad gesehen, dass ich eine ältere Treiber-Version als Du verwende: Ich nutze Version 2.06.00 von diesem Beitrag und hatte bis jetzt nie Probleme. Vielleicht magst Du die ja mal probieren.
    Treiber: Treiber für VAG-KKL & EDIN TREIBER
    Die Installationsanleitung findest Du hier:
    Tutorial: Installationsanleitung
    Freude am Fahren...solange alles funzt :)
  • The_Real
    • 9. April 2012 um 22:10
    Nabend,
    danke für den Tip werde es morgen probieren;)
  • chriz-z
    • 11. Mai 2012 um 14:48
    hallo, würde mich interessieren ob es bei dir jetzt geklappt hat... ;)
    Ich habe nämlich das gleiche Problem, allerdings taucht der Fehler bei einem e39 von einem Freund auf, bei meinem e60 funktioniert alles.
    Ich habe das Interface von doitauto mit der com-schnittstelle.
    wäre über jeden tipp dankbar, da ich schon seit wochen am rumprobieren bin und einfach nicht drauf komme. ;(
  • The_Real
    • 15. März 2013 um 19:42
    Mahlzeit,
    so die Tage BMW Standart Tools 2.12 installiert, div Einstellungen getroffen.
    Jetzt hab ich es gerade mal probiert und kriege maßig Fehlermeldungen. Hat einer ne Idee wo ich anfangen soll?:D
  • The_Real
    • 15. März 2013 um 20:11
    Hab das IF gerade mal abgesteckt und dann nochmal versucht, dann hab ich immer noch den Fehler Coapi 2000 aber der IF0003 ist weg....einstellungen habe ich überprüft bis auf Kurzschlus auf der Leitung.
    ob das IF einen defekt hat?
    • 15. März 2013 um 20:19
    Schau mal in den Ordner Ediabas/Ecu ob da auch die Datein grp und prg vorhanden sind. Und bei NCSEXPER/Daten muss immer eine Baureihe enthalten sein. Ist das nicht der Fall dann brauchst du einen Datenstand SP Daten V48.1 oder neuer und musst ein Update von Ediabas und NCS machen.
  • The_Real
    • 15. März 2013 um 20:21
    Hab den Datenstand vom Schnitzer geladen V49 :/
    Die grp und prg sind drin. Habs nach der Videoanleitung von ihm installiert.
