e87 keine verbindung
  • halloworld
  • 10. November 2015 um 20:36
  • halloworld
    mein ista-d installation läuft sehr gut
    komm in alle autos rein
    auch mit enet adapter
    jedoch kann ich keinen einser e87 connecten
    was kann das sein
    beim vin auslesen kommt nur zündung ..... eionschalten ...
  • Rafael
    • 11. November 2015 um 01:10
    Welcher Adapter wird genutzt?
    Einstellungen ok?
  • halloworld
    • 11. November 2015 um 19:31
    ohje
    vor 3 oder 4 jahren wahrscheinlich den vorgänger gekauft von dem
    http://doitauto.de/bmw-diagnose/9…n-usb-interface
    • 11. November 2015 um 19:36
    Zitat von halloworld
    ohje
    Geht genau so mit diesem Interface auch.
    Aber man sollte schon unterscheiden können welches Baujahr mit welchem Interface passt.
    Und Bauj. lese ich hier auch nicht.
    Entweder KK CAN oder halt DCAN !!!
  • halloworld
    • 11. November 2015 um 19:43
    müsste noch kk can haben
    wie gesagt komm in alles rein
    e39 f serie mit enet
    nur die verdammten einser machen probleme
    hatte jetzt schin 2 da die nicht gingen
    • 11. November 2015 um 19:57
    Ja dann kann es auch nicht gehen !!!
    Hier muss der 2 Adapter verwendet werden und der wird schon seit 4 Jahren mit geliefert.
    Das BMW INPA / Ediabas D+K+P DCAN USB Interface ist ein Diagnosegerät für Fahrzeuge von BMW. Mit dem USB-Interface können sämtliche BMW Fahrzeuge ab dem Baujahr 1996 diagnostiziert werden. Profitieren Sie von einer einfachen und modernen Möglichkeit der Diagnose. Mit dem benutzerfreundlichen und fortschrittlichen USB-Interface können Sie Ihre BMW-Modelle innerhalb weniger Minuten diagnostizieren und auf den neusten Stand bringen. Die Installation ist einfach, der Funktionsumfang des Interface umfasst alle notwendigen Schritte zu einer umfassenden Diagnose der betreffenden Fahrzeuge.
    Einfache Diagnose mit moderner TechnikDas USB-Interface besitzt gegenüber alten Versionen keine PIN 8 Belegung, zudem wurde die Elektronik verbessert. PIN 8 wird bei neueren Fahrzeugen vor allem für die Funktion "Ethernet Enable" verwendet, bei älteren Fahrzeugen wurde dies bisher über die 2. K-Line bewerkstelligt. Mit dem USB-Interface können aber auch ältere Fahrzeuge diagnostiziert werden. Dafür legen wird einen speziellen Adapter bei, welcher auf das Interface gesteckt werden kann.
    http://doitauto.de/adapter-und-ka…-dcan-interface
    Einmal editiert, zuletzt von hojo29 (11. November 2015 um 20:05)
  • halloworld
    • 11. November 2015 um 20:15
    jupp klar den adapter hab ich auch
    nur mit oder ohne geht nit
    • 16. November 2015 um 13:19
    welche Autos wurden bis jetzt gestestet bzw. ausgelesen??
    du schreibst e39 und F reihe. Welches Bj. hatte der e39?
    Lade mal ein Foto mit deinem Interface hoch. Glaub hier ist ein Fehler bezüglich Interface vorhanden.
  • halloworld
    • 23. November 2015 um 12:00
    foto mach ich direkt nach dem urlaub
    if liegt in der werkstatt
    auf jeden fall ist es ein älteres if wo noch die 2 pins 7+8 glaub ich
    verbunden sind
    liegts daran?
    hab da was gelesen von d-can.exe muss ich die nutzen um das if umzustellen?
