Interface defekt?
  • Steppl
  • 12. Mai 2015 um 16:32
  • Steppl
    hab seit knapp 2 Jahre ein doitauto dcan USB Interface. Bisher hat es immer einwandfrei mit meinem E91 Bj06/09 funktioniert.
    Heute Morgen wollte ich den FS auslesen und dabei wurde mir in Rheingold angezeigt das div. Steuergeräte nicht antworten. Wenn ich die Steuergeräte auswähle und auf "SG Funktionen aufrufen" gehe, antworten manche Steuergeräte, andere nicht. Auch werden auf einmal Steuergeräte die vorher grün waren rot und umgekehrt. Mit INPA ist überhaupt keine Verbindung mehr möglich.
    Fehlerspeicherträge sind vorhanden, das die Kommunikation mit unterschiedlichen Steuergeräten nicht möglich ist.
    Dann habe ich versucht die Luftmasse zu beobachten, dort konnte man ständige Verbindungsabbrüche beobachten.
    Kann aber alles nicht sein, mein Fahrzeug funktioniert tadellos.
    Beim Interface leuchtet kurz nach dem Einstecken eine rote LED, die nach ein paar Sekunden erlischt, da weiß ich jetzt allerdings nicht ob das h gewöhnlich ist.
    Ich vermute das Interface hat einen ordentlichen Treffer, kann das sein?
    • 12. Mai 2015 um 16:39
    Würde erst mal die Interface einstellungen prüfen im Geräte Manager.
    Und prüfen ob der Treiber auch aktuell ist.
    Interface leuchtet beim einstecken rot und geht dann aus. Erst wenn es kommuniziert mit den SG blinkt es.
  • Steppl
    • 12. Mai 2015 um 16:50
    Habe nichts an den Einstellungen oder am Treiber seit der letzten Nutzung geändert. Das Interface wird auch während der Nutzung relativ warm, fast schon heiß.
    • 12. Mai 2015 um 16:55
    mach das dochml was hojo gesagt hat und scheiß drauf ob du was geändert hast oder nicht.
    Sonst kann man ja gar kein ausschuß verfahren durchführen......
    gruß
  • Steppl
    • 12. Mai 2015 um 21:26
    Lol, waren in der Tat die Einstellungen im Gerätemanager :wacko:
    Danke auf jeden Fall für die Hilfe :thumbup:
    • 12. Mai 2015 um 21:28
    Ah ha
    War bestimmt die Wartezeit auf 16ms und dann geht es nicht richtig.
  • Steppl
    • 12. Mai 2015 um 21:29
    Richtig. Warum auch immer sich das verstellt hat ?(
  • Rafael
    • 12. Mai 2015 um 22:30
    Microsoft bietet Automatische Treiber Updates an ,wenn der FTDI Treiber geupdatet wird werden alle Einstellungen auf Standart gesetzt (16 ms)
    • 12. Mai 2015 um 23:10
    Genau so ist es :thumbup:
  • cristi
    • 12. November 2015 um 12:15
    mein Interface funktioniert seit eine Woche nicht mehr, Einstellungen alle richtig und es steht auf COM 9. Kann es sein dass einen Pin an der Interface Fehlt es sind 15 Pins?
    Vielen Dank!
    • 12. November 2015 um 20:21
    Prüfen ob Wndows ein Update gemacht hat.
    • 14. November 2015 um 11:50
    Vielen Dank!
    Benutze bitte com zwischen 1-8
  • Ca-Pa
    • 29. Dezember 2015 um 21:06
    Ich benutze diesen Thread um ein ähnliches Problem zu schildern.
    Über ein K+DCAN Interface möchte ich mich mit einem E90 LCI verbinden.
    Beim einstecken des Kabels, sowohl autoseitig als auch USB-seitig, leuchtet eine rote Diode - dauerhaft. Sowohl bei Fahrzeug aus, Startknopf 1x und 2x drücken.
    Über mein Notebook kann ich keine Verbindung herstellen.
    Auf dem Notebook sind installiert EDIABAS 7.3.0 und Windows 8.1 x64.
    Über den EDIABAS Konfigurator 2.0 habe ich das STD:OBD Interface eingestellt und die Konfigurationsdatei in EDIABAS angepasst.
    Die OBD.ini habe ich entsprechend um den Port angepasst. Folgende Ports habe ich getestet: 1, 5, 9.
    Meinen Rechner habe ich zweimal neu aufgesetzt. Dachte zunächst, ich könne auf dem Rechner die Software kaputtgefummelt haben.
    3 Mal editiert, zuletzt von Ca-Pa (31. Dezember 2015 um 13:43)
    • 29. Dezember 2015 um 23:04
    Im gerätemanager wurde auch das richtige port hinterlegt und auf eine 1 ms anstatt 16 ms hinterlegt!
  • Ca-Pa
    • 31. Dezember 2015 um 13:48
    Ist geändert. Die Windows-Registrierung ist auch korrekt.
    • 31. Dezember 2015 um 16:31
    Ist das Interface von Doitauto ?
    Wenn ja dann sollte beim einstecken das Interface rot Leuchten und dann aus gehen.
  • Ca-Pa
    • 3. Januar 2016 um 12:12
    Das Interface ist von einem Mitbewerber. Beim Einstecken leuchtet die LED dauerhaft.
    Kann ich einen Einstellungsfehler nun ausschließen?
    Wenn ja, würde ich mir ein passendes doitauto-Interface ordern.
    Müsste dieses sein -> "BMW INPA / Ediabas K+DCAN USB Interface" ?
    • 3. Januar 2016 um 13:18
    Wenn es dauerhaft rot leuchtet ist es defekt.
    • 3. Januar 2016 um 13:57
    Warum meldest du dich nicht bei deinen Händler? Und schilderst dein Problem!
    Oder du kaufst eins von uns dann hast die Probleme nicht mehr!
    Merk dir eins wer billig kauft,kauft immer doppelt!
  • Ca-Pa
    • 3. Januar 2016 um 15:32
    Der Händler wird von mir hören. Ich wollte vorher einen Softwarefehler ausschließen.
    Auf eure Seite bin ich erst später, nach dem ich schon bestellt hatte, gestoßen.
    Ich werde jetzt noch eines von euren Interfaces bestellen.
  • Verzweiflung (DEFEKT) DO IT AUTO BMW INPA / Ediabas K+DCAN USB Interface
    • fireball
    • 8. Juli 2016 um 09:59
