Umschalter am ADS / OBD Interface Probleme mit DME ausleßen
  • ALPIN4
  • 12. Januar 2014 um 04:57
  • ALPIN4
    Servus,
    habe dass ADS / OBD Inteface von DO - IT - AUTO gekauft.
    Nachdem ich INPA installiert habe, und er endlich Batterie und Zündung erkennt funktioniert soweit alles bis auf die DME ausleßen am Motor!
    An der Stelle möchte ich auch eine kleine Kritik anmerken, habe mich sehr gefreut über die Links mit Anleitungen zur Installation und Einrichtung,
    jedoch sind es zuviele und keine davon bringt es so wirklich auf den Punkt - im Gegenteil vieles unterscheidet sich und führt zu Fehlern.
    Handelt sich um einen BMW E38 750i VFL BJ.: 09/1996 Motorcode: M73B54
    Komischerweiße wenn ich auf ADS am Interface umschalte geht rein gar nichts mehr mit Inpa - 0,0! :lol:
    Wofür ist die Geschichte gedacht, wenn dass Interface auf OBD steht geht alles bis auf die DME!
    Hätte man die Knöpfe auch weg lassen können oder was ist hier los? :D
    Versuche wieder alles in den .ini Dateien abzuändern scheitern ebenfalls mit o.g Folgen.
    Habe im Interent ähnliche Fälle geleßen auch beim E31 8er BMW wo dort die Maschine verbaut wurde, scheinbar geht es bei manchen und bei einigen, meist
    VFL < ´98 Modelle weniger! Aber für mich unverständlich sonst wären ja in INPA nicht die Motorenreihen drinn für M37 VFL und M73 FL.
    Meine Einstellungen:
    -INPA 4.4.7 samt rest sauber installiert
    -Der Com Adapter ist auf 1 Einsgesellt was den Puffer angeht
    -Die Path variablen sind hinzugefügt für C:EDIABAS/BIN
    -Der COM Adress Patcher ist installiert vom Forum hier
    -Adssetup ist installiert und OBD.ini im Winxp Ordner auch auf ADS eingestellt
    -Ebdias.ini ist auf OBD eingestellt (Wenn ich auf ADS einstelle geht wieder nichts) :twisted:
    Bei der DME bringt er mir die Fehler je nach Einstellung:
    Dankeschön fürs leßen und vielen Dank im Vorraus.
    Grüße Andy
    • 12. Januar 2014 um 07:28
    Keine Ahnung was hier für brobleme geben soll. Aber das ist schon eine alte Baureihe und du wirst kein ADS Interface finden wie von uns. Und punkt 2 Inpa kannst vergessen bei solchen Baureihen. Ich habe nen 8er BMW mit BMW DIS ausgelesen und nicht mal das klappt perfekt.
    E34, E36 perfekt mit DIS ausgelesen
  • ALPIN4
    • 12. Januar 2014 um 16:17
    Sehr schade! Hab mir extra dass Interface gekauft, weil es so gelobt wird - und richtig es wird keine Alternative geben bis auf Original IF und eventuell dass ein oder andere sehr teure..
    Kannst du mir bitte die Umschaltung zwischen ADS und OBD erklären?
    Was für ein 8er war dass M70 oder M73?
  • starML
    • 18. Januar 2014 um 11:46
    - INPA hast Du ver. 4.4.7, OK
    - welche Version von Ediabas hast Du?
    Meiner Meinung nach ist die Version 6.43 oder 6.47 nötig !
  • M336
    • 19. April 2014 um 13:55
    habe ein Problem mit dem ADS Interface. Und zwar konnte ich zwar E36 Baureihe auslesen jedoch wollte ich jetzt auf OBD umstellen um E9x Baureihe auszulesen jedoch bekomme ich keine Verbindung! Habe ini file von ADS auf OBD umgestellt. Hoffe ihr könnt mir helfen!
  • MuDvAyNe
    • 20. April 2014 um 01:01
    Welches Baujahr ist der e9x?
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    Alles was funktioniert ist technisch veraltet :D
    • 20. April 2014 um 02:02
    Ihr müsst auch immer dazu schreiben welches Baujahr das genau ist !!!
  • M336
    • 22. April 2014 um 14:10
    E36 war BJ 1993 und der E9x ist 2008
    • 22. April 2014 um 14:22
    E36 geht nur mit ADS Interface und Software Ediabas 6.4.7 und Inpa 4.4.7 und am besten noch DIS dazu.
    E9X geht mit DCAN und Inpa 5.0.6 mit Ediabas 7.3.0
  • M336
    • 22. April 2014 um 15:00
    Ja E36 habe ich mit doitauto Interface ausgelesen aber jetzt wollte ich E9x Auslesen nachdem ich alles auf OBD umgestellt habe jedoch keine Verbindung! Hab edibas ini und obd ini geändert
    • 22. April 2014 um 15:10
    Hallo wenn dein e9x ein BJ. von 2008 hat dann kannst du den mit Dcan auslesen
    http://doitauto.de/bmw-diagnose/b…n-usb-interface
    @hojo29 hat es dir schon genau beschrieben
  • M336
    • 22. April 2014 um 15:15
    Es geht doch hiermit
    http://doitauto.de/bmw-diagnose/b…diagnose-geraet
    problem ist ja dass ich zwar auf e36 drauf kam aber jetzt noch nicht auf E9x
    • 22. April 2014 um 15:22
    ich weiß deshalb sag ich zu dir weil dein e9x Bj. 2008 ist und das Interface was du hast unterstütz Fahrzeuge ab Baujahr 1987 bis ca. 3/2007
    deshalb brauchst du ein D-Can Interface das Unterstütz Fahrzeuge ab 03/2007 bis 2013
  • M336
    • 22. April 2014 um 15:33
    Jetzt hab ich es kapiert xD
