Frage an die Experten
  • N4rcotic
  • 11. Januar 2014 um 20:47
  • N4rcotic
    Guten Abend,
    ich habe eine Frage bzgl. Inpa auf meinem Laptop. Ich habe ein Interface D+K+PT-Can Interface gekauft für meine BMWs. Es steht in der Beschreibung für Fahrzeuge ab 03/2007.
    Ich habe einen E39 neben meinem E92 und den E39 kann ich auslesen über Inpa allerdings NUR den Motor. Sonst nichts anderes. Wollte den Airbagfehler löschen weil ich den Türstecker lösen musste.
    Es kommt immer eine Fehlermeldung das keine Antwort vom Programm kommt und der Vorgang beendet wird.
    Hat das was mit dem Kabel zu tun wenn ich trotz allem den Motor auslesen kann?
    Ist es zudem normal, dass wenn man NCS Expert startet, dass man die VIN Nr eingeben muss? Oder hat das auch wieder mit dem Kabel zu tun?
    3.te Frage gibt es eine ausführliche aktuelle Anleitung für eine ordentliche Installation von INPA und NCS? Auf meinem Laptop wurde schon zu oft rumprobiert und geändert etc. ich möchte es mal sauber machen.
    4. Frage woher bekommt man neuere Datensätze?
    Vielen dank.
    Lg
    Alex
    • 11. Januar 2014 um 21:01
    Der E39 hat vorne einen 20 Poligen Diagnoseanschluss da wird alles ausgelesen und gelöscht. Also Motorhaube auf und auf der rechten Seite müsste der sein.
  • bogues
    • 11. Januar 2014 um 21:55
    Das ist aber nur bei den VFL E39 so..
    • 11. Januar 2014 um 21:57
    Nö ein 2000er hat beide Stecker. Da geht am OBd nur Motor und am runden alles.
