Interface not Found, timeout error
  • luk
  • 14. Oktober 2011 um 19:39
  • luk
    Moin,
    ich habe ein Problem mit der Einrichtung meines K DCAN Interfaces. Die Treiber sind installiert.
    Wenn ich in OBD_ADS_Tester_Power.exe ComPort4 auswähle und den Test starte kommt "Error - Interface not found, timeout error!".
    Im Gerätemanager ist der USB Serial Port auf COM4 eingestellt. In den BM Einstellungen habe ich die Wartezeit auf 1ms gestellt.
    Hardware ist ein T30 mit USB 1.1.
    In I**A erkennt er zwar die Stellung der Zündung, beim FS Auslesen bekomme ich jedoch Fehler 0009 SG antwortet nicht.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Luk
    • 16. Oktober 2011 um 11:52
    hi Luk,
    du kannst das ADS tool nicht zum Testen des DCAN Interface benutzen, für den DCAN habe ich keine software tool die kann ich nur hier testen, aber ich glaube nicht das ein Defekt an dem Gerät vorliegt.
    Lese mal unter c:\ediabas\doku das FAQ.pdf suche nach fehler 0009 wenn du dennoch keine Lösung findest rufe mich Morgen an ab 18 UHR Installieren vorher Teamviewer suche google danach
    • 16. Oktober 2011 um 15:54
    Hast du auch in der Ediabas/Bin -----> OBD.INI umgestellt auf COM 4 und in Windows kopiert.
    Welcher BMW ist es denn überhaupt????
  • luk
    • 19. Oktober 2011 um 20:40
    Vielen Dank für die Antwort. Ich habe momentan leider sehr wenig Zeit, werde aber auf das Angebot zurück kommen.
    In der obd.ini unter c:/windows ist com4 angegeben. Das Fahrzeug war ein Mini One R50.
    Gibt es eigentlich eine Liste in der steht, wann ich den k-adapter aufstecken muss und wann nicht? Wenn ich den runden ADS stecker benutze, muss dann der k-adapter zwischengesteckt sein? Kann ich einen 1996er E34 mit meinem DCAN interface auslesen? Werde es sonst am Wochenende mal testen.
    • 19. Oktober 2011 um 21:55
    Für die alten Fahrzeuge brauchst du ein OBD/ADS Interface. Und das D-CAN wird ja ab 3/2007 benutzt.
  • luk
    • 19. Oktober 2011 um 23:09
    Achso, welche Fahrzeuge aus 1996 kann ich denn mit dem dcan interface auslesen? Laut beschreibung im Shop soll es ja möglich sein ("Mit dem USB-Interface können sämtliche BMW Fahrzeuge ab dem Baujahr 1996 diagnostiziert werden"). Sind damit nur e46 aufwärts gemeint?
    • 20. Oktober 2011 um 20:20
    alle ab 96 zwischen 96 bis 2000 sollte man aber Optional das 20 PON Adapter Kaufen
  • cristi
    • 3. November 2011 um 21:11
    ich habe auch ein Problem mit der Einrichtung meines K DCAN Interfaces.Muss ich unbedingt auf COM 4 Umstellen, meiner ist auf COM 3 ? Gibt es eine Anleitung wie das alles zu Installieren ist?
    Vielen Dank!
  • luk
    • 6. Februar 2012 um 13:30
    Moin,
    bevor ich einen neuen Threat eröffne versuche ich es noch einmal hier. Leider komme ich mangels Zeit nur sehr selten dazu, das d-can Interface auszutesten...
    Ich komme noch immer nicht anständig in Fahrzeuge hinein. Am Wochenende hatte ich einen E39 Bj 2002 zum testen. Ich komme in I**a nur ins Getriebesteuergerät. Bei allen anderen erscheint Fehler 0009 . . . ich habe es mit und ohne K-Line Adapter versucht. Es klappt nicht.
    obd.ini in c:/windows
    [OBD]
    Port=Com4
    Hardware=OBD
    RETRY=ON
    BM-Einstellung auf 1 ms
    edi****.ini
    Interface=STD:OBD
    Muss ich in der edi****.ini LoadWin32 noch auf 1 stellen (nutze win xp pro)? Kann evtl jemand eine funktionierende edi****.ini und eine obd.ini einfügen?
    Woran kann es noch liegen? Habe schon zwei unterschiedliche I*** Versionen getestet.
    Die Lampe am Interface leuchtet anfangs rot und geht dann aus.
    Viele Grüße
    • 6. Februar 2012 um 14:10
    welche COM Einstellung hat das Gerät im Gerätemanger?
  • luk
    • 6. Februar 2012 um 15:02
    Steht auch auf COM 4
    FTDI Treiber
    Bps 9600
    Datenbits 8
    Parität keine
    Stoppbits 1
    Flusssteuerung Keine
    >>Erweitert
    Empfangen 4096
    Senden 4096
    BM 1 ms
    Timeouts 0 0
    Haken nur bei Plug und play
    • 6. Februar 2012 um 16:31
    Batterie & Zündung bei Inpa werden auch schwarz?
  • luk
    • 6. Februar 2012 um 16:59
    ja das wird erkannt
    • 6. Februar 2012 um 17:03
    also dann stimmt irgend etwas mit deinem Datenstand nicht
  • ECU
    • 6. Februar 2012 um 20:08
    Hast Du nach Installation von INPA auch das OBD Setup ausgeführt ?
    (DOS Fenster öffnen und im Pfad C:\Ediabas\Hardware\OBD einmalig die OBDSETUP.EXE ausführen)
    Ich besitze dieses Interface ebenso - das klappt tadellos.
    Deine Einstellungen im FTDI-Treiber kannst Du auf Werkseinstellung belassen, nur den BM Wert runter auf 1 setzten.
    COM-Port kann ruhig auf 3 oder 4 sein, hauptsache nicht über COM 8, das mag INPA nicht :)
    An der WINLOAD Variable muß man in der Regel auch nichts ändern, INPA erkennt von allein ob es sich um eine
    16 Bit oder 32 Bit Umgebung handelt.
    Einen E39 mußt Du damit auf jeden Fall einwandfrei ausgelesen bekommen, egal ob das Fahrzeug einen
    OBD Stecker oder den älteren ADS Stecker besitzt (welcher dann trotzdem OBD macht).
    Beim 1996er E34 bist Du an einer magischen Grenze - da geschah gerade die Umstellung von ADS auf OBD.
    Sollte das Auto noch richtiges ADS benötigen (Motronic 1.3 oder 1.7) dann klappt es nicht mit dem USB Interface.
    Das unterstützt erst KFZ von 1996 bis zu den heute aktuellen Modellen.
    Ach so: ich sehe gerade daß Du in der OBD.INI den Wert HARDWARE = OBD eingestellt hast.
    Das ist falsch. Es muß heissen: HARDWARE = USB
    In der EDIABAS.INI bleibt dann aber trotzdem stehen INTERFACE = OBD
    Probiers mal damit und kopiere die fertige OBD.INI auch noch einmal zusätzlich in das Verzeichnis C:\Windows
    Nach einen Rechnerneustart bekommst dann sicher einer Verbindung hin.
    2 Mal editiert, zuletzt von ECU (6. Februar 2012 um 20:14)
  • luk
    • 7. Februar 2012 um 15:58
    Sehr geil. Ich habs geändert, bin bald wieder am Fahrzeug dann werd ichs testen. Bin sehr gespannt!
    Du schreibst ich soll die obd.ini ZUSÄTZLICH nach c:/windows kopieren . . . wo liegt sie denn sonst noch? Habe nur die in C:/windows dachte ich bisher...
  • ECU
    • 7. Februar 2012 um 17:08
    Die OBD.INI liegt ebenfalls wie die EDIABAS.INI im Verzeichnis C:\EDIABAS\BIN
    Falls dort keine vorhanden ist, kannst Du sie aber manuell erstellen.
    Folgenden muß dann da drinstehen:
    (Natürlich muß der COM Port auf die Nr. gesetzt werden die auch dein Interface benutzt)
    Code
    [OBD]
    Port=Com1
    Hardware=USB
    RETRY=ON
    ;Tracelevel=0xFFFFFFFF
    ;Tracelevel=0xF0000000
    ;Tracelevel=0x0000FFFF
    ; Bit 0 = Funktionsaufruf
    ; Bit 1 = io Ergebnis
    ; Bit 2 = nio Ergebnis
    ; Bit 3 = Detailinfos
    ; Nibble 0 = readchar_wait
    ; Nibble 1 = main
    ; Nibble 2 = cmd
    ; Nibble 3 = obd
    ; Nibble 4 = send_and_receive_...
    ; Nibble 5 = read_telegram_...
    ; Nibble 6 = send_telegram
    ; Nibble 7 = SendData
    [UNIT_A]
    Port=Com2
    Hardware=OBD
    [UNIT_B]
    Port=Com3
    Hardware=OBD
    [UNIT_C]
    Port=Com4
    Hardware=OBD
    [UNIT_D]
    Port=Com5
    Hardware=OBD
    [UNIT_E]
    Port=Com6
    Hardware=OBD
    [UNIT_F]
    Port=Com7
    Hardware=OBD
    [UNIT_G]
    Port=Com8
    Hardware=OBD
    [UNIT_H]
    Port=Com9
    Hardware=OBD
    [UNIT_I]
    Port=Com10
    Hardware=OBD
    [UNIT_J]
    Port=Com11
    Hardware=OBD
    [UNIT_K]
    Port=Com12
    Hardware=OBD
    [UNIT_L]
    Port=Com13
    Hardware=OBD
    [UNIT_M]
    Port=Com14
    Hardware=OBD
    [UNIT_N]
    Port=Com15
    Hardware=OBD
    [UNIT_O]
    Port=Com16
    Hardware=OBD
  • ADS / OBD Testtool
    • 17. Februar 2012 um 18:53
