USB ADS Interface Installation
    • 13. Dezember 2017 um 19:33
    • #41
    Zitat von maggus
    ads32.dll ausgetauscht.
    Brauchst nicht Austauschen hier ist schon das richtige drinnen
    • 13. Dezember 2017 um 19:48
    • #42
    Zitat von maggus
    in der anleitung steht obd auswaehlen?!
    Nein das sollte so nicht stehen, richtig ist ADS du hast recht.
  • maggus
    • 13. Dezember 2017 um 20:23
    • #43
    ich versuche mal inpa zu starten: (bei der ersten installation)
    c:\inpa\inpaload.exe
    sieht bei der trockenuebung schon gut aus.
    aber am auto kann ich erst morgen testen.
    dann geb ich rueckmeldung...
    nach dem test versuch ich es nochmal mit der installation von grundauf.
    sobald das zuckt mach ich mich an das boot img
  • maggus
    • 16. Dezember 2017 um 17:25
    • #44
    hi,
    so hab mal bisschen rumgespielt.
    die zeite variante bekomm ich mit win7 nicht ans laufen.
    aber hab auch nur 30 min versucht (nachbarn haben mich schon doof angeguggt)
    aber ich habe 2 win xp varianten aufgesetzt.
    beide downloads von hier verwendet. beide gehen.
    also zumindest mit tool32. dh interface geht.
    fine tuning fuer die anderen apps hab ichnoch nicht gemacht ;)
    gezippt ist ein winx 1,2 GB gross.
    denke mit ein paar kleinen tools (notepad oder so kram) wirds unter 1,5gb bleiben.
    Einmal editiert, zuletzt von maggus (16. Dezember 2017 um 17:47)
  • stephan530i
    • 9. April 2018 um 15:45
    • #45
    Ich kriege meine INPA Versionen nicht mit dem Adapter zum laufen. Kann mir bitte jemand die passende INPA Version zum Download zur Verfügung stellen bitte?
  • stephan530i
    • 15. April 2018 um 10:23
    • #46
    Trotz allen Versuchen mit vielen INPA Versionen, auch den von hier bereitgestellten, bekomme ich es nicht ans Laufen.
    Fehler äußert sich wie folgt:
    Bei übereinstimmendem Com-Port (COM1) und den empfohlenen Einstellungen in der Ediabas.ini (Interface =STD:OBD) und der OBD.ini ([OBD] Port=Com1 Hardware=ADS) wird in INPA korrekt Batterie und Zündung angezeigt, es kann allerdings zu mehreren Fahrzeugen keinerlei Verbindung zu irgendwelchen Steuergeräten hergestellt werden.
    Es erscheint immer der Fehler IFH-0006: Interface akzeptiert nicht das Kommando. Programm wird abgebrochen! Auch leuchtet bei der Kommunikation keine LED am Interface, falls sie das sollte?!
    Hat einer hier noch eine Idee? Muss man für das Interface spezielle Treiber installieren?
  • 5vor12
    • 25. April 2018 um 20:44
    • #47
    Hallo, ich hab Probleme mit dem ads Adapter.
    Ediabas ini und obd ini angepasst.
    Adapter auf com 1gestellt..
    Der fdti Treiber wird von meinem obd 2 Adapter übernommen, für das doit Auto ads Adapter gibt es wohl keine Treiber oder??
    Wenn ich das adapter am Auto anschließe leuchtet keine LED.
    Wenn ich das adapter an PC anschließe blinkt es kurz auf aber das wars dann auch.
    Inpa zeigt einen Fehler ifh 0027
    Die installation ist unter c: ohne unterordnen und verläuft fehlerfrei..
    Kann mit jemand per TV helfen oder hatte das selbe Problem?
    Inpa version 6.4
    Win xp sp3
  • Kostas
    • 26. Juli 2018 um 11:02
    • #48
    Guten Tag. Bitte sagen Sie mir, wie sich die LEDs (dioden) auf dem Adapter Verhalten sollen, während Sie an den Diagnosestecker und während der Zündung angeschlossen sind? Auf meinem Adapter passiert nichts, wenn es angeschlossen ist oder wenn es eingeschaltet ist.
  • Mikkel
    • 29. August 2018 um 20:50
    • #49
    Hello.
    I have just purchased the USB ADS Diagnose, but I have not received any software or instructions on installing the software. doitauto can you please help?
    Grüss
    Mikkel
  • Mikkel
    • 9. September 2018 um 12:20
    • #50
    Hallo.
    Mein code aus Ediabas.ini sieht so aus - was soll Ich ändern, doitauto ??
    ; Interface
    ; Description : Connected diagnosis interface
    ; Default = EDIC
    Interface =ADS
    ; Additional information (in German) :
    ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
    ; Interface = STD:OBD
    ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
    ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
    ; INI-Datei : OBD.ini nur benutzt wenn im Windows-Verzeichnis
    ; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
    ; WIN95,98 16-Bit : Ja
    ; WIN95,98 32-Bit : Ja
    ; WIN NT 4.0 : Ja
    ; WIN XP : Ja
  • BurningThing
    • 10. September 2018 um 07:57
    • #51
    Habe das Interface und komme aber in diverese Steuergeräte nicht rein.
    Auto:
    E34 525i M50 BJ91
    E36 318i M43 BJ94
    E36 318i M43 BJ96
    Ich komme teilweise in Kombiinstrumente rein, in ZV, in ABS, .... aber:
    Ich komme NIE in das Motorsteuergerät oder Airbag (E36)
    Airbag war sogar mit dem Carly möglich beim 96er 318i
    Ich habe o.a. Kabel, Software mit dem File aus dem Forum, in OBD.ini und ediabas.ini auf ADS gestellt, Com1
    Woran kann das noch liegen??
    • 23. September 2018 um 23:07
    • #52
    Zitat von Mikkel
    Hallo.
    ; Interface
    ; Default = EDIC
    Interface =ADS
    ; WIN NT 4.0 : Ja
    ; WIN XP : Ja
    Any news Mikkel
  • BurningThing
    • 24. September 2018 um 16:13
    • #53
    Auto:
    E34 525i M50 BJ91
    E36 318i M43 BJ94
    E36 318i M43 BJ96
    doitauto  @doitauto123 @all
    Some help ????
    • 24. September 2018 um 16:56
    • #54
    Sucht mal nach neue Datenstand E36 und Aktualisiert nur das Datenstand vom E36.
  • FalkiMiki
    • 24. September 2018 um 18:30
    • #55
    Also ich hab inpa drauf doch jz hab ich das usb ads Interface und bräuchte bitte die Treiber im tool32 steht nur obd
    • 24. September 2018 um 22:47
    • #56
    ADS Treiber findet man im Ediabas Ordner unter Hardware ADS
  • FalkiMiki
    • 6. Oktober 2018 um 11:23
    • #57
    Geht trotzdem nicht
    • 6. Oktober 2018 um 11:25
    • #58
    Was für ein Treiber brauchst du genau? für das Interface???
  • FalkiMiki
    • 6. Oktober 2018 um 11:49
    • #59
    Ja hab Windows xp und unter Hardware geht es nicht
  • FalkiMiki
    • 6. Oktober 2018 um 11:52
    • #60
    hab ihre Software installiert am Anfang auch ads ausgewählt
      • 5,76 MB
      • 3.024 × 4.032
      • 1.003
