Findet meine Baureihe nicht
    • Fehler:
  • bmw 87
  • 6. August 2012 um 19:30
  • bmw 87
    ich habe mir das K+Can USB Interface Kabel gekauft und das NCS Expertentool installiert. Aber meine Baureihe findet er nicht(e87) habe jetzt gelesen das ich e89 nehmen soll. Diese erkennt er aber nicht er meckert dann immer Baureihe nicht gefunden. Ich habe das gefühl der checkt den Anschluss nicht da der Fehler auch kommt wenn ich das Kabel garnicht drinn habe...
    • 6. August 2012 um 21:03
    Schau ob in NCS/Daten deine Baureihe E89 drin steht ist das nicht der fall dann musst du dir einen Ista Datenstand V45 oder V46 besorgen.
    Finden kannst du es im BMW Coding Forum ( vorher anmelden)
    Wie man die Daten einspielt steht im Forum bei uns.
  • Jurik
    • 27. Oktober 2012 um 23:58
    Ich suche den ganzen Tag nach sp-Daten v46 kann aber nichts finden. :cursing:;(
    Ich habe mir das BMW Tool 2.11 installiert
    Da bin ich auch angemeldet im BMWcoding
    • 28. Oktober 2012 um 00:11
    Du hast eine PN erhalten ;)
  • Jurik
    • 28. Oktober 2012 um 11:39
    vielen dank noch mal für gestern..
    habe heute erstmal schön codieren können 8):D
    • 28. Oktober 2012 um 11:41
    Na allso hat doch alles geklappt.
  • Jurik
    • 28. Oktober 2012 um 11:48
    Moin, habe gerade codiert und es geht.
    habe aber ein kleines Problem, wann ich codiert habe funktioniert das elektrisch einklappen sobald ich zündung ausschalte geht es noch so 1min und dann funktioniert er nicht mehr auch wenn ich wieder Zündung an mache und sogar Motor starte.
    Habe darauf hin noch mal ausgelesen und die Einstellungen sind so wie ich sie umbenannt habe, was könnte es sein?
  • maximan
    • 16. November 2012 um 09:08
    Ich habe einen E46 Bj. 2003
    Bin auch auf der Suche nach den SP Daten.. Welche benötige ich da?
    Könnt mir auch gerne nen direkten Link schicken.
    MfG :)
