Edin K+Can instalation klappt aber bekommen immer ifh 0018 HILFE!
  • Andree
  • 29. Juni 2012 um 17:50
  • Andree
    Wer kann mir helfen...bekomme leider keinen ans telefon....habe teamvier...
    MFG Andree
    http://www.AM-Performance.info
  • fuchs
    • 29. Juni 2012 um 18:51
    Interface hast du und hast du in der OBD.ini den COM geändert der in der Systemsteuerung steht
  • starML
    • 30. Juni 2012 um 13:14
    INPA_FAQ.PDF sagt :
    2.5 IFH-0018: Inizialisation Error – INPA doesn’t work but Toolset yet
    The error occurs if a SGBD is running by INPA or CASCADE. If the same SGBD is loaded in the Toolset it will not occure an inizialisation error.
    Reason 1: The communications port COM1 doesn’ exist, but COM3 yet. The Toolset is working without the inizialisation error, because the file OBD.ini exists in the
    directory C:\Ediabas\bin\. But the file OBD.ini has to exist in the direcory C:\Windows.
    Solution 1: Copy the file OBD.ini in the directory C:\Windows or create a new one.
    • 30. Juni 2012 um 13:32
    Am besten du liest dir das nochmal durch
    Tutorial: Installationsanleitung
    Wichtig ist der COM Port der muss in der OBD.INI und Geräte Manager gleich sein. Und das du die OBD.INI nach Windows kopierst und in Ediabas/Bin entfernts. Und du musst das OBD Setup ausführen bei dem kein Warning oder sonst was drin stehen darf. Danach Laptop neu starten.
  • Andree
    • 8. Juli 2012 um 10:06
    Danke für die hinweise...habe es dann aber doch noch aleie hinbekommen!
    Habe einfach alles einmal nach anleitung gemacht und dann gings auf mal...
    Das einige das ich das obd setup nicht ohne warning aufgeführt bekomme...aber inpa funktioniert relativ..nur kommen abundzu fehlermeldungen die aber nicht zum absturz führen...
    MFG Andree
