INPA Probleme ADS
  • Schnortz
  • 18. März 2015 um 20:39
  • Schnortz
    Hallo Zusammen,
    Habe seit einiger Zeit das Do-It-Auto Interface und habe bisher nur Fahrzeuge ab 1997 mit OBD ausgelesen mit eienm USB Seriell Adapter, dies hat immer Problemlos funktioniert.
    jetzt wollte ich auf einen 1996 Z3 zugreifen, komme auf einige Steuergeräte aber nicht auf das DME, vermute geht nur mit ADS, als in die Ediabas.ini umgeändert auf ADS, dann kam DirectNt.sys konne nicht gefunden werden.
    Daraufhin hab ich den ADS Treiber per Kommandozeile installiert.....jetzt hab ich gefühlt mehr Probleme.
    Hatte jetzt zwar noch kein Auto dran aber egal ob OBD oder ADS in der .ini kommt beim INPA Start
    ApiInit: Fehlernr. 126
    API-0006: Zugriff auf Laufzeitsystem nicht möglich
    API Initialisierungsfehler
    Kein API-Betrieb möglich
    Am Auto hab ichs zwar noch nicht probiert, aber das kommt mir alles komisch vor.
    Habe Windows XP 32-bit
    INPA 5.0.6
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, hoffe das es noch ohne eine Neuinstallation geht und das behoben werden kann bzw. das ADS auch funktioniert.
    Schnortz
  • Schnortz
    • 18. März 2015 um 21:12
    Noch ein paar kurze Fragen:
    - Ist ADS auslesen auch schon per USB gelungen? Wenn nein dann hat sich das vorerst erledigt, muss ich erst n alter Laptop suchen und dann die alte Inpa und DIs drauf haben oder?
    - Kann man mein Problem ohne Neuinstallation behebn so das ich wenigstens wieder per OBD auf Fahrzeuge komme?
    • 18. März 2015 um 22:54
    ADS geht nur mit richtiger RS232 Schnittstelle.
    Und ADS wird nur mit Ediabas 6er Version unterstützt.
  • Schnortz
    • 19. März 2015 um 06:09
    Okay dann schau ich für die alten Fahrzeuge nach einem günstigen RS232 Laptop und installier dort dann eine alte Version.
    Aber was sagst du zum Fehler durch die ADS Treiber Installation? Komm ich aus der Geschichte noch mal raus oder muss ich neuinstallieren?
  • E36 Kombiinstrument
    • oehamdi
    • 2. Juli 2015 um 02:53
