HILFE!, keine Verbindung zu E87 118d
  • der-Jan
  • 15. Dezember 2014 um 23:41
  • der-Jan
    ich bekomme einfach keine Verbindung zu o.g. Fahrzeug.
    Sobald ich etwas bei INPA versuche kommt eine Fehlermeldung: Interface-Handler...
    Mein E91 klappt allerdings einwandfrei. Ich benutze:
    Do-it-auto K+DCAN USB Interface mit Adapter und ohne
    INPA + EDIABAS jeweils die neueste Version.
    Baujahr ist 03/2007
    Hat jemand eine Idee?
  • Schnitzer
    • 15. Dezember 2014 um 23:45
    mit Rheingold probieren und wenn es geht dann liegt es an INPA oder Ediabas
    hast du probiert mit NCS irgend was zu codieren?
    wenn jemand ein defektes FRM hat, dann könnt ihr es mir zuschicken und ich würde es reparieren.
    keine Software anfragen
  • der-Jan
    • 15. Dezember 2014 um 23:50
    Rheingold habe ich leider nicht :(
    NCS funktioniert bei dem E87 auch nicht aber bei meinem E91 VFL läuft ja alles...
  • Schnitzer
    • 15. Dezember 2014 um 23:52
    Welche Fehler Meldung bekommst du bei NCS?
  • der-Jan
    • 15. Dezember 2014 um 23:57
    Kann ich dir jetzt leider nicht sagen, habe nur relativ selten Zugriff auf das Fahrzeug und damals keinen Screenshot o.ä. gemacht.
    Da INPA und NCS ja tadellos laufen, hatte ich die Software als Fehlerquelle eigentlich ausgeschlossen.
  • Schnitzer
    • 16. Dezember 2014 um 00:00
    welche version von SP-Daten?
  • der-Jan
    • 16. Dezember 2014 um 00:02
    V53.5
  • Schnitzer
    • 16. Dezember 2014 um 00:04
    COM port richtig eingestellt?
  • der-Jan
    • 16. Dezember 2014 um 00:05
    Jap und 1ms
  • Schnitzer
    • 16. Dezember 2014 um 00:08
    Tipp: 1er Verkaufen :D :ironie:
    könntest du es organisieren das ich über TV mit schauen kann?
  • der-Jan
    • 16. Dezember 2014 um 00:11
    joa, müsste funktionieren. Dauert aber ein paar Tage bis ich den 1er wieder habe. Per TeamViewer?
  • Schnitzer
    • 16. Dezember 2014 um 00:13
    ja TeamViewer
    am besten am WE
  • der-Jan
    • 16. Dezember 2014 um 00:17
    Klasse danke, ich melde mich dann wieder!
    Jan
