ADS / OBD Interface mit ExpressCard
  • basti335i
  • 31. Januar 2012 um 12:35
  • basti335i
    Ich arbeite schon länger mit INPA und dem USB KKL EDIN Interface zusammen bisher ohne Probleme bei neueren Autos ab 1998
    nun habe ich mir das ADS / OBS Interface mit ExpressCard für den com anschluss hier bei do-it-auto bestellt.
    Das ganze soll auf einem Sony Vaio Laptop mit Windows XP Installiert werden
    Die Treiber für die ExpressCard habe ich hier Runtergeladen, installiert und den ersten eintrag im Geräte Manager unter seriellen schnitstellen der ExpressCard auf com 1 gesetzt der darunterstehende eintrag steht auf com 2.
    Anschliessend habe ich INPA 3.01 und Ediabas 6.4.3 installiert danach das adssetup ausgeführt, die umgebungsvariabeln geändert, obd.ini in C:\Windows erstellt und auf ads gestellt, EDIABAS.ini auf ads gestellt.
    Dann habe ich versucht zwei E36 auszulesen einmal einen 328i touring Bj.1996 und einen 325i Bj.1994
    Beim 328i touring funkioniert ads nicht auf dem interface geht die lampe zündung an aber in INPA steht Batterie an und Zündung aus.
    wenn ich alles auf obd änder also in obd.ini und ediabas.ini und am interface auch dann kann ich fast alles auslesen ausser kombiinstrument und abs/asc da kommt immer der fehler IFH-0006.
    Beim 325i funktioniert ads ebenfalls nicht auf dem interface geht die lampe zündung an aber in INPA steht Batterie an und Zündung aus
    wenn ich alles auf obd änder so wie oben kann ich nur airbag auslesen.
    Jetzt bräuchte ich und vielleicht auch andere mal eure Hilfe und höffe das wir gemeinsam eine Lösung finden werden.
    • 31. Januar 2012 um 13:20
    das 328i 1996 muss man als OBD auslesen geht auch mit dem USB KKL EDIN Interface es ist kein ADS Fahrzeug
    das 325i Bj.1994 unter ADS sollte funktionieren
    evtl. mit DIS arbeiten aber wenn man DIS Installiert sollte das inpa version nicht Aktualisiert werden also nur 3.xx Installieren
  • basti335i
    • 1. Februar 2012 um 13:06
    Danke für die schnelle Antwort Ich werde Beim 325i dann mal versuchen mit DIS zuarbeiten.
    Aber wieso kann ich beim 328i nicht das steuergrät ABS/ASC und kombiinstrument auslesen?
  • Nicon1203
    • 27. Februar 2012 um 14:47
    Hallo, das ist eine sehr gute Frage, ab wann benutze ich ADS oder OBD und woran erkennen Sie das.
    Ich habe genau das gleiche Problem, ich kann ein E36 Cabrio M52 BJ1995 mit OBD besser auslesen als ein E36 325 TDS BJ1997 den da kann ich zum beispiel auf gar keine Baugruppe zugreifen.
