Airbag Steuergerät lässt sich nicht ansprechen
  • sophos
  • 14. Oktober 2013 um 17:10
  • sophos
    Hallo Leute,
    seit kurzem beschäftige ich mich auch mit der BMW KFZ Diagnose und habe mir dazu von di-it-auto das ADS + OBD1/2 Ediabas Inpa Diagnose Interface zugelegt. Mittlerweile konnte ich schon einen E36 Bj.01.1995 erfolgreich via ADS diagnostizieren. Im Moment habe ich das Problem bei einem 316i E46 Bj.04.1999 an das Airbag bzw. alle unter Karosserie angegebenen Steuergeräte zu kommen. Der Fehlerhinweis lautet immer " IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht " desweiteren wird der Status " Zündung an " nicht erkannt. Sicherungen wurde geprüft. Interessant ist , dass ich das Motorsteuergerät problemlos auslesen kann ( mit ADS oder OBD in der OBD.INI ). Natürlich habe ich schon hier im Forum und auch in Google gesucht und bin dabei auf sehr unterschiedliche Aussagen und Konfigurationen gestoßen die mich leider nicht weitergebracht haben. Wie kann ich denn feststellen was das Fahrzeug tatsächlich unterstützt? Das Fahrzeug hat nur einen 16pol. ODB Anschluss im Inneraum wobei hier die Meinung besteht er dürfte nur den 20pol ADS im Motorraum haben oder beides ? Auch das nur die Motordiagnose möglich wäre und das eben auch nur via ADS was auch funktioniert. Nun kann ich mir nur schwer vorstellen das dem so ist und bitte daher um eure Hilfe.
    Ich werde mal kurz schildern wie und was ich verwende.
    ( diese Konfiguartion soll lediglich für den E46 sein )
    - Windows XP SP3 auf einem Notebook mit seriellem COM 1 Anschluss
    - ADS + OBD1/2 Ediabas Inpa Diagnose Interface
    - \EDIABAS\BIN\EDIABAS.INI Interface=STD:OBD
    - \EDIABAS\BIN\OBD.INI bzw. \Windows\OBD.INI Port=COM1 Hardware=OBD
    OBDSetup.exe wurde ausgeführt lt. Inst Anleitung wobei dies m.E. nur für USB-->COM notwendig ist
    Ich verwendete das Installationspaket EA-80X (alternativ habe ich noch EA-90X )
    - INPA LOADER V5.0.2
    - EDIABAS Toolset32 V3.4.2
    - EDIABAS IFH 7.0.0
    Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen und habt so ein Problem schon lösen können.
    Vielen Dank im Voraus
    Grüße sophos
  • Golf4Turbo
    • 14. Oktober 2013 um 20:20
    E46 mit dem Baujahr können komplett nur über die runde Buchse im Motorraum ausgelesen und codiert werden. Mit der Buchse im Innenraum gehen wirklich nur ein paar Steuergeräte.
    Unseren E46 mit dem gleichen Baujahr hab ich auch schon mehrfach codiert über die Buchse im Motorraum, geht einwandfrei.
    Ach ja, ich verwende das EA-90X Paket, Ediabas 7.2, NCS 3.1, Inpa 5.06
  • sophos
    • 14. Oktober 2013 um 20:41
    Hi , danke für die Antwort aber ich habe keine 20 pol. ADS Schnittstelle im Motorraum, oder sie ist nicht sichtbar für mich. Kannst du mir sagen wo diese sein soll ?
    Danke und Gruß sophos
  • bonbon25
    • 14. Oktober 2013 um 22:35
    Rechts in der Nähe der Batterie hinterm Dom.
    • 14. Oktober 2013 um 23:57
    Es muss eine OBD1 im Motorraum geben und sollte man auch erkennen.
  • sophos
    • 15. Oktober 2013 um 08:12
    Moin, ich schau mir das nochmal an. War der Meinung sie ist Links wie beim E36 rechts habe ich eigentlich garnicht so richtig geschaut. Heißt , dass ich kann die gleiche Konfiguration wie beim E36 verwenden via ADS 20pol. ?
    • 15. Oktober 2013 um 12:31
    Der E46 mit Bauj. 1999 wird auf OBD ausgelesen und eingestellt.
  • sophos
    • 15. Oktober 2013 um 18:11
    super !!! Ja die Diagnose Schnittstelle ist im Batteriefach vorn rechts. Asche auf mein Haupt aber da hatte ich nicht reingeschaut. Ich kann jetzt soweit wie ich das im Moment beurteilen kann alles notwendige ansprechen. Habe jetzt noch das Installationspaket EA-90X eingesetzt da ich eine Versionsfehler beim KI und Airbag bekommen habe.
    Vielen Dank an alle super Forum weiter so
    Gruß sophos
