IHF 0006
  • schulle79
  • 12. Oktober 2011 um 22:24
  • schulle79
    Hallo habe folgendes Problem, kann KI, BC, ABS/ASC, Verdeckmodul nicht auslesen IHF 0006. Airbag, Wegfahrsp., Motor, Klima geht alles. Auto ist E36 aus 1998.
    Vielen Dank
    • 13. Oktober 2011 um 19:46
    welches Gerät hast du?
  • schulle79
    • 13. Oktober 2011 um 23:36
    VAG KKL EDIABAS INPA Diagnose Interface USB, BMW 20 PIN Adapter Ediabas INPA OBD 1 auf OBD 2 mit einem IBM/Lenovo Think Pad R51 mit windows xp home edition. Der Port ist Com 1.
    • 14. Oktober 2011 um 17:32
    ist der knopf vom interface seitlich oder oben? stelle evtl. mal das Scahlter auff KKL und Probiere nochmal
  • schulle79
    • 14. Oktober 2011 um 17:57
    Ist das Orange mit dem Knopf Oben. Probiere das morgen mal mit dem Umschalten.
  • schulle79
    • 15. Oktober 2011 um 14:21
    Hallo, habe heut über KKL probiert, es kommt die gleiche Meldung.
    • 16. Oktober 2011 um 11:48
    folge mal folgendes Link und schicke mir mal das Gerät zurück <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ereturn.de/doitauto">https://www.ereturn.de/doitauto</a><!-- m -->
  • schulle79
    • 18. Oktober 2011 um 20:08
    Soll ich Beide zurücksenden (KKL Edin und den Adapter) und wegen defekt angeben?
    • 18. Oktober 2011 um 23:39
    ja mach das schicke alles zurück
  • hias9
    • 19. April 2014 um 21:32
    Hallo, habe bei meinem 328i (E36) Cabrio Mj. 98 dasselbe Problem.
    Habe mir das EDIN KK-USB EDIABAS INPA Diagnose Interface gekauft, um ins ABS-SG zu kommen. Bekomme aber leider, wie auch bei den meisten anderen SGs den IHF-0006-Fehler.
    In ca. 30% der SGs (u.a. Motor, Airbag, Überrollsystem, Klima, Wegfahrsperre) komme ich rein. Bei den meisten anderen kommt aber der IHF-0006-Fehler.
    Gibt es schon eine Lösung hierfür? Danke!
    • 19. April 2014 um 22:08
    EDIABAS Fehler 16: IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED
    Der Fehler tritt auf, wenn eine SGBD in das ToolSet geladen wird unter Verwendung des
    OBD-Steckers.
    Grund 1: In der EDIABAS.INI ist zwar als Interface OBD eingestellt, aber das ToolSet
    verwendet die Multiinstanz mit einem anderen Interface z.B. K-Line. Die Einstellung
    für die Multiinstanz und den dabei verwendeten Interfaces wird in der
    Datei TOOL32.INI im Verzeichnis C:\Windows (bei Windows XP) bzw. C:\Winnt
    (bei Windows NT) vorgenommen. Es gelten dann die Einträge der TOOL32.INI
    bzgl. des Interfaces und nicht die in der EDIABAS.INI. Die Verwendung der Mutiinstanz
    ist im ToolSet in der Titelleiste z.B. mit „Tool32:1“ gekennzeichnet für
    die Single-Multiinstanz.
    Lösung 1: Tragen Sie das verwendetet Interface in der TOOL32.INI ein oder deaktivieren
    Sie die Multiinstanz mit dem Eintrag ‚nein’.
    Grund 2: Es wird eine SGBD mit dem Diagnoseprotokoll UDS (SGBDen ab L6) in das
    ToolSet geladen. Für UDS-SGBDen muss der Diagnosestecker OMITEC verwendet
    werden, es ist aber in der EDIABAS.INI eingestellt:
    Interface = STD:OBD
    Lösung 2: Stellen Sie in der EDIABAS.INI das richtige Interface ein und schließen Sie den
    Stecker an.
    Edit : Was steht in der OBD.INI ,Ediabas.ini und welche Software Versionen kommen zum einsatz ?
  • hias9
    • 20. April 2014 um 04:10
    Versionen: 5.0.6 und 5.0.2. bei beiden dasselbe Problem.
    Zitat von obd.ini
    [OBD]
    Port=Com1
    Hardware=USB
    RETRY=ON
    ;Tracelevel=0xFFFFFFFF
    ;Tracelevel=0xF0000000
    ;Tracelevel=0x0000FFFF
    ; Bit 0 = Funktionsaufruf
    ; Bit 1 = io Ergebnis
    ; Bit 2 = nio Ergebnis
    ; Bit 3 = Detailinfos
    ; Nibble 0 = readchar_wait
    ; Nibble 1 = main
    ; Nibble 2 = cmd
    ; Nibble 3 = obd
    ; Nibble 4 = send_and_receive_...
    ; Nibble 5 = read_telegram_...
    ; Nibble 6 = send_telegram
    ; Nibble 7 = SendData
    [UNIT_A]
    Port=Com2
    Hardware=OBD
    [UNIT_B]
    Port=Com3
    Hardware=OBD
    [UNIT_C]
    Port=Com4
    Hardware=OBD
    [UNIT_D]
    Port=Com5
    Hardware=OBD
    [UNIT_E]
    Port=Com6
    Hardware=OBD
    [UNIT_F]
    Port=Com7
    Hardware=OBD
    [UNIT_G]
    Port=Com8
    Hardware=OBD
    [UNIT_H]
    Port=Com9
    Hardware=OBD
    [UNIT_I]
    Port=Com10
    Hardware=OBD
    [UNIT_J]
    Port=Com11
    Hardware=OBD
    [UNIT_K]
    Port=Com12
    Hardware=OBD
    [UNIT_L]
    Port=Com13
    Hardware=OBD
    [UNIT_M]
    Port=Com14
    Hardware=OBD
    [UNIT_N]
    Port=Com15
    Hardware=OBD
    [UNIT_O]
    Port=Com16
    Hardware=OBD
  • hias9
    • 20. April 2014 um 04:11
    Zitat von ediabas.ini
    Interface =STD:OBD
    Simulation = 0
    EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
    SimulationPath =C:\EDIABAS\SIM
    TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
    TraceSize = 1024
    ApiTrace = 0
    IfhTrace = 0
    UbattHandling = 0
    IgnitionHandling = 0
    ClampHandling = 0
    RetryComm = 1
    SystemResults = 1
    TaskPriority = 0
    NetworkProtocol = TCP
    ShowIcon = 1
    LogLevel = 0
    TraceBuffering = 0
    TraceHistory = 0
    TraceSync = 1
    RemoteHost = LMUC203404
    Port = 3000
    TimeoutConnect = 2000
    TimeoutReceive = 2000
    TimeoutFunction = 10000
    [XEthernet]
    RemoteHost = Autodetect
    HeaderFormat = 0
    TesterAddress = F4,F5
    ControlPort = 6811
    DiagnosticPort = 6801
    TimeoutConnect = 20000
    Port = 6700
    3 Mal editiert, zuletzt von hias9 (22. April 2014 um 01:19)
  • hias9
    • 20. April 2014 um 04:12
    post kann gelöscht werden. habe auskommentierten inhalt der ediabas.ini entfernt...
    2 Mal editiert, zuletzt von hias9 (22. April 2014 um 01:20)
  • hias9
    • 20. April 2014 um 04:13
    Einmal editiert, zuletzt von hias9 (22. April 2014 um 01:22)
  • hias9
    • 22. April 2014 um 00:54
    Multiinstanz in der tool32.ini ist deaktiviert.
    Was soll in der ediabas.ini bei Interface eingetragen werden? (momentan steht hier STD:OBD).
    Soll es auf etwas anderes geändert werden?
    Habe das EDIN KK-USB Interface.
    • 22. April 2014 um 01:26
    Wenn dann stellt man Interface auf EDIN und Ediabas.ini auf STD:OBD
    Und die OBD.ini ist in Windows.
    Und Software bei E36 verwendet man eine alte Version 4.4.7
  • hias9
    • 22. April 2014 um 02:38
    wo soll das Interface auf EDIN gestellt werden?
    bei mir gibts keine obd.ini in C:\Windows, sondern nur eine in C:\ediabas\bin
  • hias9
    • 22. April 2014 um 17:05
    Habs gerade mit 4.4.7 probiert.
    Ändert leider gar nichts. Selbe Fehlermeldung (IFH-0006) bei den selben SGs wie bei 5.0.2 oder 5.0.6
    • 22. April 2014 um 17:59
    Dann probiere es mit DIS oder mit Tool32 und der richtigen PRG Datei.
  • USB Interface Fehler Ifh-0006
    • Reiking
    • 22. Oktober 2016 um 20:34
    • ADS-USB-Interface
