Ist mein Interface richtig installiert?
  • BMW247
  • 1. März 2013 um 17:40
  • BMW247
    habe mir das ADS/OBD Interface von doitauto bestellt.
    Da ich keinen Seriellen Anschluss an meinem Laptop habe habe ich mir die DELOCK EXPRESS CARD dazu geholt.
    Software mässig habe ich so ziemlich alles da aber selber besorgt da im paket nichts dabei war.
    die expresscarde ist im slot und der treiber installiert. Die Karte ist auf COM 3 eingerichtet (mehr habe ich hier nicht eingestellt)
    die obd.ini habe ich mir hier im forum besorgt da ich sie nirgends fand. geändert ist sie und in C:/Windows reinkopiert.
    [OBD]
    Port=Com3
    Hardware=ADS
    RETRY=ON
    ;Tracelevel=0xFFFFFFFF
    ;Tracelevel=0xF0000000
    ;Tracelevel=0x0000FFFF
    Interface ist auch angeschloßen aber nix tut sich?
    sonstiges habe ich bis jetzt nichts installiert da ich nicht mal weiss ob das interface überhaupt installiert ist bzw funktionsfähig.Sobald ich doch das Interface an dem Port anschließe müsste sich da irgendwas tun?LED leuchten??ect??
    mfg
  • bernd79
    • 1. März 2013 um 17:49
    ist inpa installiert?
    Auf welchem Port ist das Interface im Gerätemanager, auch Com3?
    gruss Bernd
    • 1. März 2013 um 19:47
    Du musst auch die Ediabas.ini ändern.
    STD:OBD--------> ADS
    Und du musst bei Ediabas/Hardware ADS wählen und ADS Setup ausführen.
    Ediabas darf nicht höher wie 6.4. 7 sein und bei sehr alten Baureihen sollte man Inpa 4.4.7 auch installieren.
  • BMW247
    • 2. März 2013 um 18:43
    heisst das also ich muss alles nochmal neu installieren????
    in meiner obd.ini ist immer hardware obd drinn.
    oder langt es wenn ich nur überall die obd.ini auf ads ändere?
  • bernd79
    • 2. März 2013 um 19:02
    in derobd. ini und in der ediabas.ini einfach ändern
    gruss Bernd
  • BMW247
    • 8. März 2013 um 23:52
    meine momentane obd.ini
    [OBD]
    Port=Com3
    Hardware=ADS
    RETRY=ON
    ; Bit 0 = Funktionsaufruf
    ; Bit 1 = io Ergebnis
    ; Bit 2 = nio Ergebnis
    ; Bit 3 = Detailinfos
    ; Nibble 0 = readchar_wait
    ; Nibble 1 = main
    ; Nibble 2 = cmd
    ; Nibble 3 = obd
    ; Nibble 4 = send_and_receive_...
    ; Nibble 5 = read_telegram_...
    ; Nibble 6 = send_telegram
    ; Nibble 7 = SendData
    [UNIT_A]
    Port=Com2
    Hardware=OBD
    [UNIT_B]
    Port=Com3
    Hardware=OBD
    [UNIT_C]
    Port=Com4
    Hardware=OBD
    [UNIT_D]
    Port=Com5
    Hardware=OBD
    [UNIT_E]
    Port=Com6
    Hardware=OBD
    [UNIT_F]
    Port=Com7
    Hardware=OBD
    [UNIT_G]
    Port=Com8
    Hardware=OBD
    [UNIT_H]
    Port=Com9
    Hardware=OBD
    [UNIT_I]
    Port=Com10
    Hardware=OBD
    [UNIT_J]
    Port=Com11
    Hardware=OBD
    [UNIT_K]
    Port=Com12
    Hardware=OBD
    [UNIT_L]
    Port=Com13
    Hardware=OBD
    [UNIT_M]
    Port=Com14
    Hardware=OBD
    [UNIT_N]
    Port=Com15
    Hardware=OBD
    [UNIT_O]
    Port=Com16
    Hardware=OBD
    passt das so???
    dis möchte ich auch gerne nutzen läuft nun auch aber das interface geht auch hiert nicht...
  • BMW247
    • 8. März 2013 um 23:54
    hier mal mein edibas.ini
    ;EDIABAS 6.4.7 Configuration
    [Configuration]
    ; EcuPath
    ; Description : ECU file path
    ; Default = .
    EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
    ; SimulationPath
    ; Description : Simulation file path
    ; Default = .
    SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
    ; TracePath
    ; Description : Trace file path
    ; Default = .
    TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
    ; CodeMapping
    ; Description : Character mapping file path
    ; Default = .
    ;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
    ; TraceSize
    ; Description : Maximum size of each trace file [KB]
    ; Value : 0..32767
    ; Default = 1024
    TraceSize = 32767
    ; ApiTrace
    ; Description : Enable/Disable API/User trace
    ; Value : 0 = Trace disabled
    ; 1 = User trace
    ; 2 = User trace + time stamp
    ; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
    ; 4 = Function trace
    ; 5 = Function trace + time stamp
    ; 6 = Function trace + time stamp + timing
    ; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
    ; Default = 0
    ApiTrace =0
    ; IfhTrace
    ; Description : Enable/Disable IFH trace
    ; 1 = User trace
    ; 2 = User trace + interface
    ; 3 = User trace + interface + time stamp
    ; Default = 0
    IfhTrace =0
    ; IfhnTrace
    ; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
    ; 1 = User trace
    ; Default = 0
    ;IfhnTrace = 0
    ; SystemTraceSys
    ; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
    ; Trace levels 1..7
    ; Default = 0
    SystemTraceSys = 0
    ; SystemTraceBip
    ; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
    ; Trace levels 1..7
    ; Default = 0
    SystemTraceBip = 0
    ; SystemTraceIfh
    ; Description : Enable/Disable IFH system trace
    ; Trace levels 1..7
    ; Default = 0
    SystemTraceIfh = 0
    ; SystemTraceNet
    ; Description : Enable/Disable network trace
    ; Trace levels 1..7
    ; Default = 0
    SystemTraceNet = 0
    ; BipDebugLevel
    ; Description : BIP debug level of ECU files
    ; Value : 0..32767
    ; Default = 0
    BipDebugLevel = 0
    ; UbattHandling
    ; Description : Ubatt ON/OFF handling
    ; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
    ; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
    ; Default = 1
    UbattHandling = 0
    ; IgnitionHandling
    ; Description : Ignition ON/OFF handling
    ; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
    ; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
    ; Default = 1
    IgnitionHandling = 0
    ; ClampHandling
    ; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
    ; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
    ; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
    ; Default = 1
    ;ClampHandling = 1
    ; TaskPriority
    ; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
    ; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
    ; 1 = Minimal EDIABAS performance
    ; 10 = Maximal EDIABAS performance
    ; Default = 0
    TaskPriority = 0
    ; LoadWin32
    ; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
    ; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
    ; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
    ; Default = 0 for Windows 9x/Me
    ; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
    ;LoadWin32 = 0
    ; SystemResults
    ; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
    ; Value : 0 = Disable system results
    ; 1 = Enable system results
    ; Default = 1
    SystemResults = 1
    ; RetryComm
    ; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
    ; Value : 0 = Retry disabled
    ; 1 = Retry enabled (1x)
    ; Default = 1
    RetryComm = 1
    ; Simulation
    ; Description : Enable/Disable ECU simulation
    ; Value : 0 = Simulation disabled
    ; 1 = Simulation enabled
    ; Default = 0
    Simulation = 0
    ; Interface
    ; Description : Connected diagnosis interface
    ; Default = STD:OBD
    Interface =STD:OBD
    ; Additional information (in German) :
    ; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
    ; Interface = STD:OBD
    ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
    ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
    ; INI-Datei : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
    ; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
    ; WIN95,98 16-Bit : Ja
    ; WIN95,98 32-Bit : Ja
    ; WIN NT 4.0 : Ja
    ; WIN XP : Ja
    ; Interface = STD:FUNK
    ; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
    ; Installation : keine
    ; INI-Datei : FUNK.INI
    ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
    ; WIN NT 4.0 : Ja
    ; WIN XP : Ja
    ; Interface = ADS
    ; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
    ; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
    ; INI-Datei : keine
    ; WIN95,98 32-Bit : Nein
    ; WIN NT 4.0 : Ja
    ; WIN XP : Ja
    ; Interface = REMOTE
    ; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
    ; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
    ; INI-Datei : keine
    ; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
    ; WIN NT 4.0, XP : Ja
    ; WIN XP : Ja
    ; Sonderfall : Interface OPPS
    ; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
    ; Telefon : 089 / 382-29159
    ; email : Michael.Rowedder@bmw.de
    ; Interface = REMOTE:name
    ; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
    ; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
    ; WIN XP : Ja
    ; NetworkProtocol
    ; Description : Network protocol
    ; Default =
    NetworkProtocol = TCP
    ;TCP/IP Configuration
    [TCP]
    ; RemoteHost
    ; Description : server address/name
    ; Default =
    RemoteHost =192.168.68.1
    ; Port
    ; Description : IP communication port
    ; Value : 1000 < port < 30000
    ; Default =
    Port = 6801
    ;TimeoutConnect
    ; Description : Timeout for establishing the connection
    ; Default = 5000
    TimeoutConnect = 2000
    ;TimeoutReceive
    ; Description : Timeout for receiving a message
    ; Default = 5000
    TimeoutReceive = 2000
    ;TimeoutFunction
    ; Description : Timeout for a long function
    ; Default = 59000
    TimeoutFunction = 10000
    ;DisconnectOnApiEnd
    ; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
    ; Value : 0 = Disconnection disabled
    ; 1 = Disconnection enabled
    ; Default = 0
    ;DisconnectOnApiEnd = 1
    ;InitCmd<n>
    ; Description : Initialization command <n> (normally for OPPS)
    ; Default =
    ;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
    ;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
    ; End Of File EDIABAS.ini
    • 8. März 2013 um 23:55
    Hast du Team Viewer ? Wenn nein dann installier es und ich schau mir das mal an ;)
