Welche Software Brauch ich?
  • bo99ax
  • 29. Januar 2013 um 13:32
  • bo99ax
    ich dachte ich bekomme eine CD mit auf der eine Software ist. Leider war das ja nicht der Fall.
    Kann mir jemand sagen wo ich die passende Software her bekomme?
    Ich habe nen e46 bj. 2001 (vor Facelift) und nen Audi A3 bj 2005.
    Eigentlich dachte ich mir der OBD stecker ist ideal für meinen Audi und meinen BMW.
    Danke bo99ax
    • 29. Januar 2013 um 17:44
    Du bekommst bei jedem Interface wo du von Doitauto bestellst einen link geschickt. Wenn nicht musst du mal deine Spam Nachrichten anschauen ob da was dabei ist.
  • bo99ax
    • 29. Januar 2013 um 18:36
    Könnten sie mir den link bzw die ganze E-Mail per PN zukommen lassen weil ich hab das interface über amazon gekauft.
    Wenn ich in den Spamordner schau ist nix, bei amazon ist nix und in einer Mai von amazon ist au nix. Ich hab jetzt alles nochmal durchsucht.
    EDIT:
    Ich habe jemanden erreicht der mir die E-Mail schreiben konnte.
    Einmal editiert, zuletzt von bo99ax (29. Januar 2013 um 18:54)
  • acidicX
    • 16. April 2013 um 20:39
    ich habe ein ähnliches Problem, leider funktioniert der Download-Link aus der Do-it-Auto Mail nicht mehr.
    Gibt es da einen Neuen?
    Ich habe die neuere Version (90X) von INPA versucht und damit funktioniert bei meinem E46 leider kaum etwas.
    acidicX
  • gregor007
    • 16. April 2013 um 21:39
    Einmal bitte HIER schauen.
  • acidicX
    • 26. April 2013 um 17:06
    Hab jetzt nochmal diverse EA90X ausprobiert, aber wieder keinen Erfolg. Hat wirklich niemand mehr die EA80X rumliegen, die es damals bei Do-It-Auto zum DL gab?
    • 26. April 2013 um 17:52
    Wenn es mit der EA90X nicht klappt dann klappt es auch nicht mit der EA80X. Prüfe deine Com Port einstellungen und die OBD.ini auch. Wenn nicht dann geb mir ID und Kennwort von Team Viewer dann guck ich mir das an.
  • acidicX
    • 26. April 2013 um 19:09
    das funzte durchaus mit der EA80X. Die Verbindung ist auch überhaupt nicht das Problem, sondern nur INPA. Ich kann mit der EA90X das Motorsteuergerät zB ansteuern, das Airbagmodul aber nicht ("Steuergerät antwortet nicht"). Das klappte nunmal mit der EA80X. TeamViewer wird etwas schwierig ohne WLAN am Auto, da muss ich erstmal schauen wo ich hier Empfang habe ^^
    • 26. April 2013 um 19:15
    Um welchen BMW und Bauj. geht es den überhaupt.
  • acidicX
    • 26. April 2013 um 20:13
    E46 320td compact BJ 2001
    • 27. April 2013 um 00:21
    Die frage ist was kannst du alles auslesen :?:
    Bei Bauj. 2000/2001 gab es oft 2 Diagnoseanschlüsse und viele User versuchen über die OBD2 auszulesen aber es geht nur Motor und Getriebe.
  • acidicX
    • 16. Juli 2013 um 13:59
    um das nochmal aufzugreifen, ich konnte - wie schon erwähnt - mit der EA80X z.B. auf das LSZ und Airbag-Steuergerät zugreifen. Und zwar über ODB2. Das funktioniert mit der EA90X eben nicht ("Steuergerät antwortet nicht"). Gleiches Interface, gleicher Rechner, gleiches Auto - es muss also an der SW liegen...
    Hätte daher immernoch gern die EA80X :)
