Fragen zu Ediabas K+DCAN USB Interface
  • Hallo zusammen,
    ich bin neu hier und hätte eine Frage, bevor ich mir das oder die Interfaces bei do-it-auto bestelle.
    Wenn ich das Interface (BMW INPA / Ediabas K+DCAN USB Interface) für 149,-€ bei do-it-auto bestelle kann ich ja BMW-Fahrzeuge von 1996 bis heute diagnostizieren (bei mir wären das BMW e46, BJ. 10/2000 und BMW e83, Bj. 10/2009), korrekt?
    Wenn ich jetzt noch den Adapter (BMW 20 PIN Adapter Ediabas INPA OBD 1 auf OBD 2) dazu bestelle, kann ich dann auch einen BMW 320i (Bj. 02/1995) mit OBD 1 mit diesem Interface diagnostizieren, oder muss ich dazu ein weiteres, anderes Interface bestellen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Gruß Hagueklo
  • Gruß Hagueklo[/quote]
    Nein geht nicht da brauchst dann ein OBD/ADS Interface.
  • Hallo Hojo29,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Dann werde ich wohl beide Interfaces kaufen müssen. :(
    Sind zwar ganz schön teuer, aber andererseits sollen diese hier die besten Interfaces sein und das hiesige aktive Forum ist natürlich sehr viel wert.
    Eine bzw. zwei Fragen hätte ich doch noch:
    wenn ich nun dieses OBD/ADS Interface hole, so habe ich allerdings die serielle Schnittstelle und ich muss jedes mal von USB auf seriell umstellen, richtig?
    Es gibt natürlich Adapter von seriell auf USB, nur funktionieren die oftmals nicht richtig. Welchen Adapter kann man zu diesem Zweck nehmen, der auch funktioniert?
    Gruß Hagueklo
    Einmal editiert, zuletzt von hagueklo ()
  • Hi
    Ich habe probleme beim codieren von BJ2009 Wenn ich zb.Inpa Öffne ist Baterie und Zündung auf schwarz aber sobald ich modell auswähle wird es abgebrochen und ich bekomm eine fehlermeldung
    Ich kann Bj2007 Auslesen und Codieren
    Brauche ich einen Pcan Interface
  • Hi
    Ist es ein Interface von Doitauto ???
