ADS-USB-Interface Setup: Vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung
  • 25. Dezember 2023 um 00:43
  • DarioGTI
    • 11. Dezember 2024 um 21:27
    Hallo an alle,
    ich habe leider genau das gleiche Problem wie mein Vorredner.
    Ich finde auch nicht die ads32.exe Datei, wie es im Video aus der Email beschrieben wurde. Allgemein finde ich dass das Video stark abweicht von dem was man herunterladet. Ähnlichkeit ist da, aber 1zu1 ist das nicht.
    Farhzeug ist ein E36 mit M50B25TU also DME 3.3.1. Der ADS-Adapter leuchtet kurz auf wenn ich ihn an die Diagnose-Buchse am Fahrzeug anschließe.
    Während Zündung AUS ist, leuchten in INPA beide Punkte schwarz, als ob die Zündung an wäre. Wenn ich dann die Zündung AN mache, leuchten beide Punke weiss.
    Benutze eine VM mit Windows 10, version 22H2.
    Bitte um Hilfe.
  • Julz
    • 13. Dezember 2024 um 12:57
    Hallo, dass dürfte nicht sein.
    ggf. passt was an deiner Verkabelung nicht.
    Überprüfe mal die obd1 Buchse
    14 - Batterieplus
    15 - rxd
    16 - Zündungsplus
    19 - Masse
    20 - RxD
      • 140,03 kB
      • 799 × 1.200
      • 844
  • DarioGTI
    • 17. Dezember 2024 um 17:54
    Hi, hab nun meine OBD1 Dose geprüft im Rahmen meiner Möglichkeiten -
    PIN 14 - Battery power - permanent bestromt
    PIN 16 - Ignition +12V - Strom (12V) liegt an wenn der Schlüssel auf Stufe 2 ist
    PIN 19 - Masse - liegt an
    Gibt es einen Weg die anderen Pins zu prüfen? An sich scheint ja mit der grundsätzlichen Stromversorgung der Dose alles in Ordnung zu sein?
    Danke.
  • Sven Sagebiel
    • 13. Februar 2025 um 21:33
    Zitat von DarioGTI
    Hallo an alle,
    Bitte um Hilfe.
    Moin,
    Die Datei findest du auf der Webseite von Do It Auto https://doitauto.de/Blog/ Da kannst du die Downloaden und dann in den Ordner entpacken habe die auch sehr lange gesucht.. :) sag gerne Bescheid ob es geklappt hat.
  • Gunter Brecher
    • 7. Mai 2025 um 18:59
    Ich habe leider das Problem mit dem ADS/USB Adapter
    in die DME 1.7 meines e36 318is BJ95 zu kommen.
    Ich habe nun mehrmals genau nach der Anleitung das Interface Installiert aber immer bekomme ich die Fehler IFH-0010 und SYS-0005.
    IFH-0010 Datatransmission to Controllunit disturbed.
    und
    SYS-0005: Object File not found
    Ich habe schon die Lösungsvorschläge was mir der chat gpt bot von DOITAUTO gegeben hat probiert, leider ohne Erfolg.
    Gibt es irgendwo eine object file für den M42 Motor oder liegt das mit dem im Softwarepaket enthaltenen Versionsstand.
    Ich würde mich sehr über Hilfe freuen weil ich mittlerweile Verzweifelt bin...
  • Javier Laurenzano
    • 19. November 2026 um 20:16
    ich habe einen BMW E36 325i von 1993 (europäische Ausführung) mit M50B25TU Single-VANOS und Bosch Motronic 3.3.1 (0 261 200 413). Der 20-Pin-Diagnoseanschluss hat einen belegten Pin 15.
    Hat jemand das ADS-USB Interface oder das ADS/OBD RS-232 Interface mit USB-FTDI-Adapter erfolgreich mit diesem Motorsteuergerät getestet?
    Mir geht es hauptsächlich darum, Live-Daten wie Drehzahl, Kühlmitteltemperatur, Luftmasse und Einspritzzeiten auszulesen, nicht nur Fehlercodes.
    Welches Interface würdet ihr empfehlen? Ich nutze einen Windows-Laptop ohne RS-232-Anschluss.
    Vielen Dank!
