Hilfe bei der Inbetriebnahme des Interface
  • colognebmw
  • 22. Februar 2019 um 12:31
  • colognebmw
    Hallo, habe alles installiert Inpa läuft auch soweit. Ich bekomme auch die Zündung und Batterie Status angezeigt. Jedoch bekomme ich bei jedem Steuergerät den IFH-0003 Fehler. Fahrzeug ist ein e34 von 91 mit m30 Motor. DLL Datei habe ich ausgetauscht und die .ini umgestellt auf ADS. Vorher bekam ich die Zündung in Inpa nicht angezeigt.
    Habe auch Dis44 als virtuelle Maschine laufen aber da komme ich nicht mit der Anbindung des Interface weiter. Weiß nicht genau was ich da konfigurieren bzw einstellen muss...
    Kann mir hier jemand weiterhelfen bin langsam mit meinem Latein am Ende
    Danke im Voraus
    • 23. Februar 2019 um 17:16
    Interface wird mit IP verbunden.
    Die IP einstellungen in VMWare müssen passen und DIS muss auch auf die IP eingestellt werden.
    Anleitungen zu DIS gibt es hier im Internet.
  • colognebmw
    • 24. Februar 2019 um 21:35
    Vielen Dank für die Antwort. Ist es erforderlich das Inpa die Steuergeräte auslesen kann oder soll ich lieber direkt um Dis kümmern?
    • 25. Februar 2019 um 23:49
    Inpa muss sich verbinden können mit Airbag oder ein anderes SG.
    Wenn das geht kann DIS genutzt werden.
  • Hogin
    • 17. März 2019 um 17:47
    funktionier das USB ADS IF von Doitauto auch mit DIS (VMware)? Dachte das setzt IMMER ein RS232 IF voraus.
    Mit Gruß
    Hogin
  • colognebmw
    • 14. Juli 2019 um 20:40
    So da ich wieder Zeit gefunden habe meinen e34 wieder aus dem Koma zu holen bin ich natürlich auch wieder mit dem ADS Interface dran
    -Habe einen neuen Laptop aufgesetzt, trotzdem habe ich leider immer noch den Stand Zündung/Batterie wird erkannt aber IFH-0003 Fehler beim auslesen...
    Wenn Zündung/Batterie Status gelesen werden können, sollte ja in irgendeiner Form Verbindung zum Fahrzeug bestehen, kann sich da vllt mal jmd einklinken bin doch bestimmt nicht der einzige wo es an dieser Stelle nicht weiter geht. Fahrzeug (immer noch) ein E34 535i M30 Motor
  • Hogin
    • 17. Juli 2019 um 12:49
    so gemacht???
  • colognebmw
    • 20. Juli 2019 um 08:00
    Ja diese Schritte hab ich alle durchgeführt
    • 22. Juli 2019 um 21:38
    Lese das ganze mit DIS aus.
  • colognebmw
    • 26. Juli 2019 um 19:37
    Unabhängig ob Inpa funktioniert?
    • 26. Juli 2019 um 20:47
    Inpa sollte mit einem Steuergerät kommunizieren und wenn das geht Dis anschmeißen und auslesen.
  • colognebmw
    • 26. Juli 2019 um 22:23
    Ja genau da häng ich fest mit ifh-0003. Brauche ich noch etwas zusätzlich für den e34 mit m30 Motor bei inpa? Weil der nicht gelistet ist bei der Auswahl
    • 26. Juli 2019 um 22:42
    Kann man sich das mal Live mit Team Viewer anschauen ?
  • colognebmw
    • 12. August 2019 um 19:28
    Ja gerne aber dafür muss ich bisschen was vorbereiten der Wagen steht zurzeit noch auf der Arbeit und muss da noch paar Kleinigkeiten für den Tüv erledigen. Würde mich dann nochmal melden. Danke schonmal
