  2. dd_bmw
Beiträge von dd_bmw
  • E36 WinXP ADS mit USB Adapter
    • dd_bmw
    • 22. Januar 2022 um 14:58
    Julz dem ist leider nicht so. Habe die Batterie- und Zündungslampe nun bei meinem E36 an, komme auch ins ABS Steuergerät, aber das Motorsteuergerät weigert sich weiterhin.
    Hab mittlerweile noch einen Laptop mit Rs232 Schnittstelle angeschafft und das ganze auf ADS installiert.
    ICOM scheint wohl auch gut zu sein, aber die Preise...
    • dd_bmw
    • 6. Mai 2021 um 23:00
    Schade, dass sich hier immernoch nix tut. Hatte auf Hilfe gehofft.
    Aber das Thema wurde ja schon als erledigt markiert...... ;)
  • ADS/OBD funktioniert nun mit USB auf Seriell Adapter - RS232 Konverter
    • dd_bmw
    • 25. März 2021 um 23:20
    Ich komme mit den Anleitungen nicht wirklich weiter. Hier sagen auch viele verschiedene Sachen.
    Muss man bei der Installation nur STEP1 ausführen oder beide STEPS?
    Gerätemanager ist auf COM1 gestellt. Umgebungsvariable ist gesetzt. Ediabas.ini steht auf ADS. USB-Treiber sind auch installiert.
    INPA ist soweit gut gestartet, bekommt aber keine Verbindung zu Steuergeräten.
    Nachdem ich die Dateien von oben eingefügt habe, kommt die Fehlermeldung API-0010 Fehlerhafte/falsche EDIABAS-Version.
    Was muss man noch tun?
    Es handelt sich um E36 1997 und E36 1993. Beide sollen mit ADS verbunden werden.
    System ist ein XP 32bit
    Danke und Gruß
    • dd_bmw
    • 24. März 2021 um 18:08
    ich habe seit Dezember Probleme mit meinem OBD/ADS Interface und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    folgende Situation liegt vor:
    E36 1997 runder ADS-Stecker. Anschluss mit Adapter von USB auf RS-232
    Win XP Pro 32bit
    USB-Treiber (vom Kabelhersteller) vom Kabel installiert.
    im Gerätemanager auf COM1 gestellt.
    Setup Teil 1 auf ADS installiert
    in der Ediabas.ini "Interface=ADS" kontrolliert
    OBD.ini existiert nicht(wird ja erst in Installation Teil 2 erstellt)
    wenn ich INPA(_.IPO) ohne eingestecktes Kabel starte, kommt die Fehlermeldung: "CreateFile_Error"
    wenn ich INPA(_.IPO) mit eingestecktem Kabel starte, dann zeigt das Programm Batterie ein, ohne dass überhaupt ein Auto angesteckt ist. Wenn ich das Kabel dann ans Auto anstecke, ändert sich keine der Anzeigen.
    ausgelesen werden sollen:
    E36 BJ 1993
    E36 BJ 1996
    E36 BJ 1997
    Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
    Danke im voraus.
