Nach Umstellung auf ADS Fehler ''Creat File Error''
    • Anwenderfehler:
  • 19Tommy19
  • 1. Juli 2012 um 13:00
  • 19Tommy19
    Hallo ich habe ein Problem und zwar möchte ich einen e39 über ADS auslesen, nur die Umstellung auf ADS funktioniert nicht. Ich stelle bei Ediabas auf ADS und stelle die Obd.ini im Windowsordner auf ADS. Wenn ich dann Inpa öffne, kriege ich sofort die Fehlermeldung ''Creat File Error''. Was mache ich den falsch, denn wenn es auf OBD umgestellt ist funktioniert alles.
    Vielen Dank in vorraus
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
    • 1. Juli 2012 um 13:45
    Du musst in Ediabas/Hardware auch ADS Setup ausführen und Laptop neu starten und dann müsste es gehen.
    Wichtig die Ediabas darf nicht höher wie 6.4.7 sein.
  • 19Tommy19
    • 1. Juli 2012 um 13:51
    Wenn ich die obd.ini datei auf ADS stellen und die Ediabas.ini auf OBD funktionieren dann beides, denn diesen Tipp hab ich hier im Forum von doitauto selber gelesen? Noch was mit welchem Interface funktioniert das Auslesen via ADS mit dem K/can oder dem D/can Adapter?
    • 1. Juli 2012 um 14:04
    ADS kannst du nur mit dem OBD/ADS Interface auslesen.
  • 19Tommy19
    • 1. Juli 2012 um 14:08
    OK super vielen Dank kanns du mir bitte noch sagen ob es stimmt, dass wenn man die obd.ini auf ADS stellt und die Ediabas.ini auf OBD das dann beide funktionieren?
    Nochmals danke
    • 1. Juli 2012 um 14:26
    Ich würde die Ediabas.ini auch auf ADS umstellen. Du kannst es ja selber mal testen ob es so auch geht das stand auch irgendwo im Forum mit drin dass es auch so geht.
  • 19Tommy19
    • 2. Juli 2012 um 12:33
    Und genau da liegt ja das Problem, wenn ich die obd.ini und die ediabas.ini auf ADS umstellen dann kommt immer die Fehlermeldung wenn ich Inpa öffne.
    • 2. Juli 2012 um 17:31
    • Hilfreichste Antwort
    1.9 Createfile_error: OPEN CONNECTION; IFH 0018- INITIALIZATION
    ERROR
    ADS-Interface:
    Beim Starten von Ediabas erscheint der Fehler: Createfile_error: OPEN CONNECTION
    OBD-Interface:
    Beim Starten von Ediabas erscheint der Fehler: Fehler 28: IFH 0018- INITIALIZATION
    ERROR. (Siehe auch Punkt 3.3).
    Grund: Ediabas versucht auf den Port COM-1 zuzugreifen. Der Port ist aber nicht vorhanden,
    oder von einem anderen Programm belegt (z.B. HotSync von Palm, Infrarot).
    Lösung: COM1 Schnittstelle installieren oder wieder freigeben.
    Auf welchen COM Port hast du es bei dir gestellt??? Stell mal auf COM 1 und OBD.ini auch dann ADS Setup ausführen und neu starten.
  • 19Tommy19
    • 2. Juli 2012 um 20:03
    Ich habe es auf Com2 da bei mir Com1 belegt ist, frag mich aber bitte nicht was auf Com1 läuft. Wenn ich aber auf das Interface anschließe und auf Gerätemenager schaue, dann ist das Usb Kabel auf Com2.
    Ich blicke da langsam gar nicht mehr durch, will eigentlich nur das beides einwandfrei funktioniert.
    • 2. Juli 2012 um 20:07
    Hast du Team Viewer???
    Dann schau ich mir das mal an was bei dir los ist.
  • 19Tommy19
    • 2. Juli 2012 um 20:36
    Hab es gerade installiert TeamViewer 7. Wäre echt cool wenn das danach funktioniert.
    • 2. Juli 2012 um 20:38
    Zitat von 19Tommy19
    Ne Team Viewer habe ich leider nicht. Es wäre echt cool wenn das gehen würde.
    Dann installier es auf deinem laptop und dann kann ich mir das anschauen.
  • 19Tommy19
    • 2. Juli 2012 um 20:41
    Erledigt, wie gehts weiter?
  • 19Tommy19
    • 2. Juli 2012 um 22:01
    Super hat alles sehr gut geklappt ich hätte das niemals selber geschafft.
    Ich bedanke mich nochmals an hojo29, welcher mir sehr geholfen hat.
    DANKE
  • doitauto 24. Dezember 2023 um 01:12
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
