OBD/ADS Interface Defekt?
  • scipy
  • 20. Mai 2012 um 10:56
  • scipy
    Wenn ich das Interface am Auto E34 BJ1995 und am Laptop mit echter com1 Schnittstelle anschließeund mit dem Test Tool von Doituato das Interface teste ist bei OBD alle OK.
    Schalte ich auf ADS um wird es beim erneuten Test nicht mehr erkannt.
    Mache ich etwas Falsch oder ist das Interface defekt?
    • 20. Mai 2012 um 12:09
    Du musst deine Ediabas.ini auch auf ADS umstellen und dann bei Ediabas/Hardware das ADS setup ausführen und dann Laptop neu starten. In der OBD.ini sollte Com1 eingestellt sein und unter Hardware ADS dann in Windows speichern und in der Ediabas/Bin entfernen.
    Ediabas Version nicht höher wie 6.4.7 verwenden und beste ergebnisse erziehlt man wenn man eine Inpa 4.4.7 verwendet diese Version unterstützt auch noch das man alle Steuergeräte auslesen kann mit hilfe von fsquicktest.
  • scipy
    • 20. Mai 2012 um 12:59
    ich habe alles so eingestellt wie es sein soll, jedoch bekomme ich beim OBD/ADS Tester die Fehlermeldung unter ADS
    Interface not found, timout error.
    Bei Umschaltung auf OBD ist alles OK.
    • 20. Mai 2012 um 13:07
    Wie schaut es eigentlich aus bei Inpa hast du beim einstecken vom Interface im Inpa Programm den schwarzen Punkt für Batterie und wenn du Zündung anmachst sollte der 2 Punkt für Zündungserkennung schwarz werden???
  • scipy
    • 20. Mai 2012 um 13:13
    ja das geht Zündung an und rechts kommt der schwarze Punkt.
    • 20. Mai 2012 um 13:28
    Dann sollte dein Interface auch gehen. Kannst du alle Steuergeräte nicht auslesen oder nur teilweiße.
    Welche Inpa Version benutzt du ???
  • scipy
    • 20. Mai 2012 um 13:37
    INPA 4.4.7 beim fsquicktest fängt er an die Steuergeräte auszulesen und bricht dann mit einer Fehlermeldung ab,
    und INPA hängt sich auf.
    • 20. Mai 2012 um 13:50
    Welche fehlermeldung bekommst du den???
    Versuch mal die SG einzeln auszulesen ob das klappt.
    Du darfst auch keine 2 Versionen instalieren wenn du das gemacht hast dann musst du die ordner Umbenennen.
    Bei den alten Baureihen klappt das mit dem auslesen nicht immer und es gibt häufig probleme.
  • scipy
    • 20. Mai 2012 um 15:13
    die Fehlermeldung lautet:
    ApiFsLesen: Datei kann nicht geöffnet werden!
  • scipy
    • 21. Mai 2012 um 18:37
    schade keine Antwort mehr.
    • 21. Mai 2012 um 18:54
    Was kannst du den überhaupt einzeln auslesen und was nicht???
Sonntag, 29. Juni 2025 16:28:21
  • OBD/ADS Interface Defekt?
Zitat speichern
