Wo liegt mein Problem ? DO IT AUTO INTERFACE OBD/ADS E36
  • davidove
  • 26. Januar 2016 um 23:24
  • davidove
    hi,
    grüße euch alle, habe von do it auto das ads/obd interface
    fahrzeug ist ein bmw e36 coupe 320iA bk 11/96
    Software: Ediabas 7.3.0 INPA 5.0.6
    Anschluss / Express Card zu RS232 von do it auto
    habe für das interface und die express card keinen treiber und habe einen anderen treiber fur die express card benutzt
    Betriebssystem: windows xp
    mein Problem :
    Wenn ich auf inpa auf die DME zugreifen möchte bekomme ich die fehlermeldung 0006 fehler 16
    und wenn ich auf die anderen sachen zugreifen möchte wie airbarg etc. sagt er mit feher 0003 an
    ich habe mich durchgelesen und komme nichtwirklich weiter zumal ich im ediabas ordner keinen ads ordner und setup.exe finde habe ich eine zu neue version davon ?
    ich habe es mit einem normalen 20 pin adapter angeschlossen.
    INPA zeigt mir die zündung an und batterie an bzw beides schwarz an auf obd und auf ads zeigt er mir obwohl die zungung an ist auf INPA aus an und sobald ich die zundung ausschalten zeigt er mir beides schwarz.
    möchte fehler auslesen und auch auf die dme eingreifen.
    Ich hoffe ich finde eine Hilfestellung
    vielen dank
    • 26. Januar 2016 um 23:49
    OBD/ADS Interface benötigt man Ediabas Version 6.4.3 oder 6.4.7
    Und einen Laptop mit RS232 Anschluss.
  • davidove
    • 26. Januar 2016 um 23:52
    Aber dafür ist doch die express card auf RS232 auf COM von do it auto da ?
    brauche ich denn explizit den treiber dafür auch und einen extra treiber für das interface ?
    wenn ich die express card einstecke höre ich das dongle geräusch da ich einen anderen driver für den selben chipsatz gefunden habe aber halt nicht den originalen. deswegen denke ich das es auch funktioniert mit einem nicht orignalen driver von do it ?
    Ich habe leider keine ältere version zum downloaden finden können, wäre super wenn mir jemand ne PN schicken mag ?!
    • 26. Januar 2016 um 23:56
    (Gelöst) BMW ADS/OBD RS232 will nicht so wie ich das will
    ADS-Interface mit Adapter USB/seriell
  • davidove
    • 27. Januar 2016 um 00:07
    ok dann geht das wohl nicht mit der express card, obwohl der selbe chipsatz verbaut ist wie die andere express card aus dem thread.
    aber bei mir wird im geräte manager eine ressource angezeigt, die auch auftaucht sobald ich die card einstecke
    • 27. Januar 2016 um 00:10
    Zu erst andere Software installieren und dann testen.
    Normal hast du alles an Software dabei.
  • davidove
    • 27. Januar 2016 um 00:55
    Also ich komme nicht an eine ältere ediabas inpa version ran, falls einer gegen eine neue Version tauschen möchte bitte pn :
    die Treiber von do it habe ich leider nicht kriegen können, also hat das Interface auch eins welches installiert werden muss ?! weil ich hier auch irgendwas von einem Update gelesen habe für das Interface womit dann auch die version 7.3.0 ediabas funzt
    • 27. Januar 2016 um 01:06
    Ediabas 7.3.0 unterstützt kein ADS Interface !
    Und bei Ediabas 6.7.3 befindet sich unter Hardware der ADS Treiber.
  • davidove
    • 27. Januar 2016 um 01:30
    Welche Software wäre denn noch mit dem ads Interface für mein den e36 kompatibel ?
    wurde wohl noch an ediabas ea90x Professional rankommen oder Carsoft 6.5?
    lg
  • preshave
    • 28. Januar 2016 um 00:58
    So, ich habe jetz version 6.4.3 drauf und habe es installiert.
    allerdings wenn ich
    inpaload starten möchte sagt er mir FEHLER: EBAS32.EXE not found or illegal version
    INPA starte apijo: API intialisierungsfehlerj KAIN API betrieb möglich
    und fehler direct.sys
    stürzt sofort wieder ab das INPA
    ist die verison überhaupt für xp?
    • 28. Januar 2016 um 01:52
    Ist die Datei in Ediabas drin ?
    Hast du bei Ediabas/Hardware ADS Interface Treiber installiert und neu gestartet ?
  • preshave
    • 28. Januar 2016 um 02:07
    JA die ist drinne, aber sobald ich das setup starte kommt das schwarze fenster und verschwindet sofort wieder ohne das ich was sehen kannn
    • 28. Januar 2016 um 02:22
    Welches Betriebssystem ist hier vorhanden 32 oder 64Bit ?
    Alte Baureihen nur mit ADS Interface , echter RS232 anschluss , Windows XP , Inpa 4.4.7 Ediabas 6.4.3 sowie DIS zusätzlich
  • preshave
    • 28. Januar 2016 um 02:39
    do it auto ads obd interface , windows xp professional bin mir nicht sicher glaube 64 bit, inpa 4.4.7und ediabas 6.4.3 auch vorhanden
    • 28. Januar 2016 um 11:43
    Also auf 64Bit geht die Software nicht!
  • Helmox
    • 28. Januar 2016 um 18:03
    Hallo Davidove, ich hatte das Problem mit do it expresskarte auch.
    Mein Lap Top hat auch keine Serielle 232. Über einen User hier im Forum
    habe ich erfahren dass die Expresskarte von Star Tech " 1 Port Native Express Card
    RS232 Serial Adapter Card with 16950 UART" funktionieren Kann.
    Das hat gestimmt und mein Lap Top funktioniert mit I**a sehr gut.
    Ich wollte wie du keinen anderen Lap Top kaufen.
    Übrigen ist der ganze Vorgang hier im Forum nachlesbar.
    Einfach Suchen.
    Gruß Helmo
  • preshave
    • 6. Februar 2016 um 02:25
    Hallo nochmal gemeinsam, ich habe mir nun einen laptop mit com port anschluss besorgt und alles soweit installiert.
    Was ich kann ist jetzt ein Quicktest durchführen. wenn ich versuche über shift und f5 in ältere modelle mich einzuklicken und dort versuche dann z.b die karosserie ZV zu lesen, bekomme ich eine fehlermeldung.ifh-0009 SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht ! Programm wird abgebrochen. Darauf bekomme ich sofort die fehlermeldung API.checkjobsataus: Fehlernr 95...SYS 0005 SG beschrebinungsdatei nicht gefunden auftrag fehlerhaft oder ergebnis nicht vorhanden. dann kann ich auf ja oder nein klicken und bleibe je nach dem im programm.
    Wo könnte das Problem liegen ?
    mfg
  • davidove
    • 8. Februar 2016 um 16:18
    • 8. Februar 2016 um 18:18
    Für solche alten Baureihen braucht man eh DIS.
    Und ADS Interface muss genau eingestellt werden und vor allem mit alter Software betrieben werden.
