Ich habe von doitauto dcan usb interface gekauf (05/2011) und ist alles ok mit INPA und ISTA/D, aber nur bis Fahrzeuge bj 2008! Fahrzeuge 2008<BJ geht nicht mit oder ohne Adapter (adapter fur altere fahrzeuge).
Wo ist das Problem?!
Neue Fahrzeuge von 2008
- Frage:
VIA -
29. September 2013 um 11:48 -
Erledigt
- Offizieller Beitrag
Du nennst uns keine Baureihe und auch nicht die Software Version die du benutzt!!!
inpa 80x
E90 E70
Ich würde mal eine neue Software drauf machen.
Bmw Standart Tools 2.11 für 32Bit
Bmw Standart Tools 2.12 für 64Bit. -
Und wo ich finde 2.11 und 2.12 weil ich habe 32 und 64bit Win7?!
Aber warum geht nicht auch ISID. Ist hier auch Standart tool problem?
SuFu Benutzen!
Welches Windows Betriebssystem ?
Baureihe E90 2008 kann eine störung haben im Diagnose BUS. Wurde was nachträglich eingebaut ?
Welche Pins hat der BMW an der OBD 2 ?
Interface Wartezeit ist noch wichtig !!! -
Wurde was nachträglich eingebaut ? Nein
Wartezeit ist auf 1Problem ist mit Fahrzeuge 2008+
PIN:
16 klemme 30G
6 DCAN HIGH
14 DCAN LOW
3 ETH
11 ETH
8 ETH
12 ETH
13 ETH
9 FTD
4, 5 Masse (klemme 31) -
Wie schaut es mit Interface aus ist Pin 7 + 8 getrennt ???
Wenn nicht schick mal Team login und alles verbunden am Fahrzeug.
Ich habe kein PIN 8 auf Interface, wtf?!
Ältere Modelle: Pin 7.u.8 = KK-Line (beide Pins werden benötigt)
Modelle bis ca. 2008 mit D-Can ohne Ethernet Enable: Pin 7 (Pin 8 wird nicht gebraucht, kann aber im IF noch gebrückt beiben, da es am Fahrzeug nicht belegt ist)
Modelle ab ca. 2009 mit Ethernet Enable: Pin 7 = D-Can u. Pin 8 = Ethernet Enable ( hier muss Pin 7.u.8 getrennt werden, da es sonst du Störungen kommt)Hast du in Inpa eine Batterie und Zündungserkennung???
Schick mal bitte deine VIN an meine PN !!! -
und was muss ich jetzt machen mit Interface?
Interface anschliessen mit LAN verbindung und mal Team Daten schicken.
Ist das normal das ich auf Interface auf PIN 8 ohne PIN haben? Weil auf Fahrzeug habe ich PIN 8!!!
Pin 8 ist bei dem alten abgezwickt so ist es bei mir auch. Bei den neueren Interface ist Pin 8 vorhanden.
Sende mal deine VIN !!! -
Also, mein Freund hat neuere Interface mit PIN 8. Und ich habe mit meinen PC (ISTA/D) und mit diese Interface probiert... und es geht auch Fahrzeuge BJ 2011/9!
Seine Interface hat nicht PIN 8 und 7 zusamen gebrücken. Meine Interface (ohne PIN 8 ) geht nicht - mit und ohne Adapter.
