Wiedermal Fehler 0003
    • Frage:
  • micrometer
  • 3. September 2013 um 22:03
  • micrometer
    Hallo Forengemeinde
    Heute kam mein Interface: http://doitauto.de/de/BMW-Diagnos…-Interface.html
    Software nach Anleitung (hoffentlich richtig) installiert. Läuft auf Win7 im Kompatibilitätsmodus XP.
    So nun ans Auto angeschlossen, E60, jeweils mit u. ohne diesen Adapter. Egal bei welchen Steuergerät komme ich anfangs rein, aber während der Diagnose kommt sporadisch die Fehlermeldung IFH-00003 Datenübertragung HOST/Interface gestört. Die Suche nach diesem Problem habe ich schon abgearbeitet, komme aber nicht weiter. Aufgefallen ist mir auch, das der Stecker des Interface nach dem Einstecken noch ca. 1min leuchtet u. dann ausgeht. Muß das so?
    Da ich keinen Bereich zur Vorstellung gefunden habe mache ich es hier.
    Ich habe hauptberuflich mit Autos zu tun u. fahre selbst einen E60.
    Evtl. könnt Ihr mir hier bei o.g. Problem helfen u. danke schon mal allen die darüber nachdenken.
    micrometer
    Einmal editiert, zuletzt von micrometer (4. September 2013 um 07:59)
  • Schnitzer
    • 3. September 2013 um 22:14
    Herzlich willkommen . Hast du richtige COM ausgewählt? Welche Software hast du installiert?
    wenn jemand ein defektes FRM hat, dann könnt ihr es mir zuschicken und ich würde es reparieren.
    keine Software anfragen
  • micrometer
    • 3. September 2013 um 22:25
    Hallo
    Ja Com ist richtig ausgewählt, der Läppi sagt es ist Com 7. So habe ich es in der Obd-Ini geändert. Software EA90X. Was ist mit der Stecker-Led?
    micrometer
  • Schnitzer
    • 3. September 2013 um 22:43
    Led ist normal. Was zeigt in INPA Zündung und Batterie? Sind schwarz?
  • micrometer
    • 3. September 2013 um 22:48
    Ja, die sind schwarz, allerdings flackerte der Bildschirm, aber nur bei INPA.
    micrometer
  • Schnitzer
    • 3. September 2013 um 22:55
    BMW Standard Tools 2.12 + Daten! PN schon unterwegs ;)
  • micrometer
    • 5. September 2013 um 18:34
    Hallo
    So, nach einigen Irrwegen u. Fehlern meinersets habe ich das Paket installiert. Scheint soweit auch zu funktionieren.
    Danke an Schnitzer für die Hilfe
    micrometer
Samstag, 21. Juni 2025 09:38:10
