Problem Ediabas Fehler Adaptionswerte löschen
  • Andi111
  • 1. September 2013 um 12:34
  • Andi111
    Hallo
    Soweit funktioniert alles mit Ediabas /Inpa.
    Habe aber ein Problem mit dem löschen der Adaptionswerte ( wollte mein Motorsteuergerät reseten d.h. Adaption löschen... wenn ich auf Adaption löschen (F7) gehe kommt Fehlermeldung : ApiCheckJobStatus Error_Ecu_Rejected Ediabas Fehler.
    Fahrzeug e39 bj 10/99 limo Ediabas 6.4.7 InpaV5.02 EA-90X NCS Tools V3.1.0
    Jemand ne Idee woran es liegen könnte
    Grüße Andi-
    3 Mal editiert, zuletzt von Andi111 (1. September 2013 um 12:56)
  • Aeri1112
    • 1. September 2013 um 17:31
    Schließe ich mich gleich an. Selben Fehler hatte ich auch gerade Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 4
  • wolli
    • 1. September 2013 um 21:23
    ...Zündung an, richtigen Motor gewählt?
  • Aeri1112
    • 1. September 2013 um 21:43
    Ja und ja :-\ Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 4
    • 1. September 2013 um 21:57
    Schon mal mit Tool32 probiert.
    Oder mal Update der Daten gemacht.
    Eine alte Inpa Version 4.4.7 kann man auch nehmen.
  • Aeri1112
    • 2. September 2013 um 08:54
    werde ich bei gelegenheit mal testen. Hoffe ich find mich zurecht in Tool32 ;)
  • Andi111
    • 2. September 2013 um 14:57
    Ja starte Wagen immer beim auslesen
    müßte der richtige Motor sein.. die anderen kann ich nicht vorwählen...Diagnose, Daten auslesen Fehler löschen funktioniert ja alles .
    no ne Idee?
    wie geht das denn mit Tool32 ? bitte kurze Beschreibung
    Grüße
  • Aeri1112
    • 2. September 2013 um 20:53
    Hm, geht das Tool32 nur wenn Laptop am Auto angeschlossen ist?
    Wollte es gerade "offline" mal durch klicken und musste fesstellen, dass wenn ich eine SGBD lade das ganze Programm hängt und sich nix tut.
  • Andi111
    • 3. September 2013 um 19:15
    :) :) :) :) lüppt Zündung auf Stufe 2 !!!Auto nicht starten....Adaptionen gelöscht...Danke
  • wolli
    • 3. September 2013 um 19:47
    ...nix fürn Ungut , aber auch dir schreibe ich, lesen macht schlau!
    Ist hier so oft beschrieben und erklärt, mit tool32 funktioniert alles nach dem gleichen Prinzip!
    Jedes SG gehört einer bestimmter SG Familie welche in der SGBD (SteuerGeräteBeschreibungsDatei :idea: ) auffindbar sind, es kann durch Inpa identifiziert werden und je nach Bj, Modell etc. entweder SG einzeln, oder alle auf einmal!
    Nach der Identifizierung wird die nötige SG Familie aus der SGBD im toll32 geladen, natürlich muß die Verbindung zum FZ vorher aufgebaut sein, sollte auch jedem klar sein, ist auch irgw. logisch... auch wenn einer oder andere das nicht versteht!
    Z.B. beim Motor ist es noch einfacher da die SG Familie z.B. bei Inpa > unter E39 Mototauswahl für Bosh SW > D D E 4.0 für M57.... ist in tool32 SGBD > dde4.0kw0.prg !
    Und für Siemens SW > M 43.0 für M54 = tool32 SGBD > ms430ds0.prg
    Z.B für FRM1 = tool32 > frm87.prg
    also Augen auf beim arbeiten mit Inpa und Co etc. nicht nur stumpf auf die Tasten hauen!
