ADS-Interface mit Adapter USB/seriell
    • Erledigt:
  • harry015
  • 15. August 2013 um 21:57
  • harry015
    hat jemand ein ADS-Interface mit einem Adapter USB/seriell am Laufen? Wenn ja, mit welchem Adapter? Mein Laptop hat keine serielle Schnittstelle, und diverse PC-Express-Karten funktionieren nicht. Am Laptop mit einer echten seriellen Schnittstelle klappts einwandfrei. Ich würde aber gern das ältere Laptop (mit der seriellen Schnittstelle) entsorgen, dafür müsste ich aber das ADS-Interface am anderen Laptop (ohne serielle Schnittstelle) zum Laufen kriegen.
    Mfg
    Harry
    Einmal editiert, zuletzt von harry015 (1. November 2013 um 10:29)
  • harry015
    • 19. August 2013 um 11:54
    haben denn alle hier mit einem ADS-Interface ein Laptop mit serieller Schnittstelle?
    Mfg
    Harry
    • 19. August 2013 um 12:21
    Mit einem Seriellen Adapter hat es bei mir noch nie geklappt. Ich habe einen alten Laptop mit RS232 anschluss und damit geht es immer. Du kannst dir von Doitauto die Serielle Karte mal bestellen und damit Testen ob es geht.
  • harry015
    • 19. August 2013 um 15:05
    hab vorher eine Karte bestellt, scheinbar mit dem gleichen Chipsatz wie die von DoItAuto ( EC1S952). Mal schauen, obs klappt.
    Mfg
    Harry
  • harry015
    • 19. August 2013 um 15:57
    wollte mich grad im Shop anmelden, geht scheinbar nicht. Weder mit Firefox, noch mit IE (gibt Fehler http500)...
    Mfg
    Harry
    Editheute ist nun auch die Karte von Do-it-Auto eingetroffen. Leider wird mit dieser Karte im Gerätemanager keine Ressource angezeigt, so dass das Tool (adsport, unter Tipps & Tricks) wohl nicht helfen wird. Die andere Karte (kam aus England) zeigt Ressourcen an, so dass wohl ein Patchen mit dem Tool (adsport) wohl klappen könnte. Hab leider erst wieder Ende Oktober Zugriff auf ein Fahrzeug mit ADS, und kanns daher vorher leider nicht wirklich testen.
    3 Mal editiert, zuletzt von Schnitzer (28. August 2013 um 22:23)
  • harry015
    • 28. August 2013 um 22:12
    4 Mal editiert, zuletzt von harry015 (29. August 2013 um 18:02) aus folgendem Grund: ***
  • harry015
    • 29. August 2013 um 18:00
    Mfg Harry
  • harry015
    • 1. November 2013 um 10:26
    hier nun die Rückmeldung! Mit der PC-Express-Karte aus England kann ich nun einen E36 mit ADS-Interface mit seriellem Anschluß auslesen! mit dem "ADS-Port"-Tool kann man die Adresse einstellen, die im Gerätemanager angezeigt wird, und schon klappt der Zugriff!!! Bin begeistert, nun kann das T30 in Ruhestand gehen!
    Ach ja, die Karte von Do-it-Auto geht nicht...
    Mfg
    Harry
    • 1. November 2013 um 11:26
    Ja habe bei verschiedenen Usern schon Karten und Adapter getestet aber es wurde die Batterie und Zündungserkennung nicht richtig angezeigt. Teste mal ob du am E36 alles auslesen kannst und ob es mit DIS auch alles geht.
    Welche Karte hast du den genau genommen ?
  • harry015
    • 1. November 2013 um 12:11
    nachdem ich mit adsport die Adresse eingegeben habe, wurde Zündung erkannt. Kann alles auslesen (ABS, Kombi (incl. Service zurückstellen), usw...), incl. komplettem Fehlerspeicher. Für DIS muss ich erst noch VMware installieren (hab nur mal nackt W7 32bit installiert, weil mit 64bit gehts natürlich nicht --> kein ADS-Support...).
    Modul (das 6. oder 7, welches ich probiert hab...ist von StarTech.com, 1 Port Native ExpressCard RS232, Serial Adapter Card with 16950 UART, EC1S952.
    Hier noch ein Link (hoffe, das ist erlaubt?)
    Klick Mich
    Mfg
    Harry
  • harry015
    • 3. November 2013 um 22:59
    hatte heute einen E46 am Haken. Inpa klappt einwandfrei. DIS kann ich morgen noch testen (hatte ein leichtes Konfigurationsproblem...).
    Mfg
    Harry
  • harry015
    • 4. November 2013 um 11:31
    so, DIS funktioniert am E46 auch damit! Am E36 irgendwie nicht (es kommt zwar die Steuergeräte-Auswahl, aber egal ob ich das SG klicke, oder den Kurztest wähle, es kommt nur "bitte warten". Nach 5 Minuten hab ich abgebrochen...), aber das hab ich schon mit dem alten Laptop (mit serieller Schnittstelle) an dem Fahrzeug nicht hinbekommen.....
    Mfg
    Harry
    • 4. November 2013 um 12:39
    Musst DIS V44 nehmen dann geht es.
  • harry015
    • 4. November 2013 um 17:50
    ah, hab DIS V57. Ist die wohl zu "neu" fürn E36? Wobei in der Auswahl ist der ja auch... mal schauen, wo's die V44 als vm gibt.
    Heißt aber dann, dass mit der Express-Card alles so funktioniert, wie es bei einem Laptop mit echter serieller Schnittstelle sein soll.
    Mfg
    Hermann
  • steffensp
    • 14. März 2014 um 15:42
    hallo,
    ich habe auch das Interface mit serieller Schnittstelle, allerdings hab ich einen Laptop hier, der keine Kartenslots hat,
    hat mir einer einen Link zu einem USB - zu Seriell - Adapter?
    hauptsächlich sollen BMW e36 / e34 der älteren Baujahre ausgelesen werden (vor 96)
    Danke schonmal
  • Xenonis
    • 9. Juni 2014 um 15:40
    Ich hol das Thema mal hoch.
    Habe das ADS/OBD Interface gekauft um am E36 den Fs lesen zu können.
    Mein Laptop hat keine serielle Schnittstelle.
    Jedoch habe ich einen PCMCIA Port. In der Bucht habe ich eine Karte gekauft, welche angeblich einen "echten" COM Port bereitstellt. Genannt wird hier ein OXF95x Chipsatz.
    Wie auch immer, im Gerätemanger hat das Teil keinen Ressourcen Tab. Das ADS Testtool bringt keine Verbindung.
    Welche PCMCIA Karte funktioniert denn?
    -danke im Vorraus
  • harry015
    • 10. Juni 2014 um 12:37
    guckst du 6 Beiträge höher.
    Mfg
    Harry
  • Xenonis
    • 11. Juni 2014 um 11:38
    Mh habe ich gelesen, da gehts doch aber um eine ExpressCard. Ich habe aber nen uralten PCMCIA Slot, ergo für PCMCIA Karten. Diese sind größer und meines Wissens nach ist beides nicht zueinander Kompatibel, da es sich um verschiedene BUS Systeme handelt. Es gibt zwar ExpressCard, mit gleicher größe (54mm), die funktionieren dann aber trotzdem nicht.
    Ich suche also eine PCMCIA Karte mit echtem Serieller Schnittstelle. Keine ExpressCard. Wäre für infos dankbar welche Karte da funktioniert :)
  • harry015
    • 12. Juni 2014 um 00:55
    ah, sorry. Hab ich überlesen. Da kann ich leider nicht weiterhelfen.
    Mfg
    Harry
  • Xenonis
    • 1. Juli 2014 um 11:49
    Keiner Infos bezüglich PCMCIA Cards mit echter Schnittstelle?
    Die Quatech SSP-100 soll funktionieren, ist aber nur in USA zu bekommen und mit 150$ nicht gerade billig...
