Interface Fehler mit K+DCAN Rev 2.0 mit E91 Baujahr 2010
    • Fehler:
  • MathiasL
  • 30. Mai 2013 um 13:31
  • MathiasL
    ich habe hier ein K+DCAN Interface in Rev. 2.0, leider funktioniert es absolut nicht mit meinem E91 BJ 04/2010, ich bekomme in INPA immer einen Interface Fehler (IFH-003 und IFH-009). Ein von einem Freund geliehenes Rev. 3.0 Kabel dagegen funktioniert auf Anhieb.
    Wo genau liegen die Unterschiede? Was muss ich tun damit das Rev. 2.0 Kabel auch mit meinem Fahrzeug funktioniert?
    Das Rev. 3.0 Kabel wurde kurz nach dem 2.0 gekauft, die 150€ investition wären damit aus dem Fenster geworfen...
    viele Grüße
    Mathias
  • Schnitzer
    • 30. Mai 2013 um 13:55
    schick mir id und kennwort von teamviewer dann kann ich schauen was da ist ;)
    wenn jemand ein defektes FRM hat, dann könnt ihr es mir zuschicken und ich würde es reparieren.
    keine Software anfragen
  • MathiasL
    • 2. Juni 2013 um 13:31
    Ich habe das Rev. 2.0 Kabel derzeit nicht hier, nur das 3.0er. Sobald ichs wieder habe, kannst du dir die Sache gerne ansehen.
    Aber bist du sicher das es an der Konfiguration liegt?
    Ich habe es schlussendlich mit drei verschiedenen Rechnern versucht, an allen funktioniert das 3.0 Kabel mit meinem Fahrzeug auf Anhieb. Ältere Fahrzeuge mit 2.0 Kabel funktionieren auch ohne Probleme. Nur das 2.0er Kabel mit Fahrzeugen ab 2010 funktioniert nicht.
