Verzögerte Erkennung K-Line
    • Frage:
  • montanus
  • 21. April 2013 um 23:45
  • montanus
    Beim Einstecken eines neuen do-it-auto „EDIN K+CAN USB IF“ in die OBD-Buchse meines E65 (Pin 8 nicht belegt) leuchtet im IF zunächst eine Leuchte auf, die etwas später erlischt.
    Starte ich dann z.B. INPA, werden zunächst keine SG erkannt (Verbindungsfehler), die Punkte für Batterie und Zündung bleiben weiß.
    Erst nach ein 1-2 Minuten (die Leuchte im IF ist dann schon länger aus) bekommt das IF Kontakt und alle Programme funktionieren fehlerfrei.
    Auf Dauer nervt das. Ist diese Verzögerung normal oder ein Fehler im IF?
