Zugriff auf DME nur sporadisch möglich
  • Masterchief
  • 29. Juli 2025 um 15:19
  • Masterchief
    Ich habe das ADS/OBD Interface mit RS232 Schnittstelle bestellt.
    Fahrzeug: BMW E38 750iL (BJ 12/1996)
    Alles gemäss Anleitung installiert usw.
    Interface auf ADS gestellt.
    Ich komme so auf die meisten Steuergeräte ohne Probleme, kann Status und Fehlerspeicher auslesen.
    Nur bei den beiden DME's vom M73 Motor habe ich Probleme. Da komme ich nur sporadisch drauf, sprich ich muss laufend folgende Fehlermeldung quittieren:
    EDIABAS-Fehler
    ApiResultAnalog: Fehlernr. 19
    IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    Auftrag fehlerhaft oder Ergebnis nicht vorhanden!
    Scriptbearbeitung fortsetzen?
    Wenn ich dann "Ja" klicke komme ich zum Teil weiter und er zeigt mir Auswahlmöglichkeiten im DME-Menü an. Konnte auch schon mal den Fehlerspeicher auslesen, aber dies gelingt eher selten.
    Auch in den Menü-Punkt "Status lesen" komme ich rein nach quittieren der obigen Fehlermeldung, jedoch aktualisieren die Live-Daten z.B. von den Analogwerten nicht wirklich, es kommt dann auch immer obige Fehlermeldung.
    Ich weiss leider nicht mehr weiter und wäre um ein paar Tipps sehr dankbar.
    So wie es aussieht habe ich die Vermutung, dass das Problem an der Übertragung liegt. Da die Daten ja z.T. ausgelesen werden können.
    LG
  • Masterchief
    • 1. August 2025 um 13:50
    Keiner eine Idee oder ein ähnliches Problem gehabt?
    • 4. August 2025 um 00:22
    Dein beschriebenes Problem mit dem M73-DME im E38 (750iL BJ 12/1996) und dem sporadischen Auftreten des Fehlers IFH-0009 (SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht) bei Nutzung eines ADS-Interfaces über RS232 ist ein bekanntes Thema bei älteren BMW-Modellen. Hier einige gezielte Hinweise und Maßnahmen zur Fehlerbehebung:
    🔍 Analyse: Was bedeutet der Fehler IFH-0009?
    Laut FAQ-Dokument:
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Verkabelung
    • Kein Zugriff auf die K-Line
    • Steuergerät inaktiv oder nicht initialisiert
    • Timing-Probleme in der Kommunikation
    Da du manchmal Verbindung bekommst, ist klar:
    ➡️ Es ist kein vollständiger Ausfall, sondern eher ein Timing-/Signalproblem.
    ✅ Maßnahmen zur Fehlerbehebung
    1. Nur COM1 verwenden
    Viele ADS-Interfaces funktionieren ausschließlich korrekt auf COM1. Stelle sicher:
    • Im Gerätemanager ist dein RS232-Port als COM1 konfiguriert
    • In der Datei C:\EDIABAS\BIN\OBD.INI muss Port=Com1 stehen
    2. RS232-Port konfigurieren
    Im Gerätemanager unter „Anschlusseinstellungen → Erweitert“:
    • FIFO-Puffer deaktivieren (bei alten Steuergeräten kann das Timing stören)
    • Latenz auf Minimum: „Wartezeit“ auf 1 ms setzen (falls möglich)
    Siehe Anleitung in
    3. Zündung ein – Motor aus
    Der M73 hat zwei getrennte DME-Steuergeräte – beide benötigen stabile Spannungsversorgung.
    ➡️ Stelle sicher, dass beide DME versorgt und "wach" sind:
    • Zündung eingeschaltet, aber Motor aus
    • Kein Batterieproblem oder Spannungsabfall
    • Optional: Batteriestützgerät verwenden
    4. ADS-Modus prüfen
    Das Interface muss auf ADS gestellt sein. Nicht alle Interfaces können ADS korrekt umsetzen.
    👉 Falls dein Interface zuschaltbares OBD/ADS bietet:
    • Stelle sicher, dass nur ADS aktiv ist
    • Trenne die Stromversorgung des Interface komplett und verbinde erneut
    5. Verbindung zu beiden DME prüfen
    Da dein Fahrzeug zwei DMEs hat, kann es sein, dass:
    • nur eine DME über ADS ansprechbar ist
    • die zweite DME über zweite K-Leitung angesprochen wird, was dein Interface nicht unterstützt
    ➡️ Manche Interfaces oder INPA-Skripte müssen modifiziert werden, um beide DME korrekt anzusprechen.
    🛠️ Testen mit EDIABAS Tool32
    Wenn du Zugang zu Tool32 hast:
    • Starte tool32.exe
    • Lade m73_*.PRG (je nach DME-Version)
    • Führe identifizieren oder status_lesen aus
    So bekommst du gezieltere Rückmeldungen, ob eine DME gar nicht antwortet oder nur sporadisch.
    💡 Weitere Tipps
    • INPA mit ADMIN-Rechten starten
    • In EDIABAS.INI:
      Code
      Interface = ADS
    • Falls du einen USB-zu-RS232-Adapter nutzt:
      → Das ist nicht zuverlässig für ADS! Nur echte RS232-Ports funktionieren korrekt.
  • BMW E38 750iL (BJ 12/96)
